Delar till bulkförråd.....
Peter_s
Inlägg av Peter_s »
Hej alla !!
Någon som vet vart man kan köpa t.ex påfyllningsröret i örebro ?
Biosol-panna,4-vägs shunt med shuntautomatik,Pellx PX21, mafa mini förråd och 4st Solfångare från Solentek. Keddy Superkassett
Re: Delar till bulkförråd.....
Peter_s skrev:Hej alla !!
grangården/lantmännen el din pelletsleverantör har dessa..
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Lantmännen brukar ha sånt till vettiga priser. Pröva med Granngården i Örebro.
Peter_s
Inlägg av Peter_s »
Tack för svaren.. Det blir nog att besöka granngården och kolla priser..
Ulf Rasmusson
Inlägg av Ulf Rasmusson »
En berättigad fråga! Inte så lätt att hitta rörkomponenter till pelletstransport och inte är komponenterna billiga heller. Du kan titta på nätet under www.mafa.se. De ligger i Ängelholm och har ett sortiment av komponenter som du kan se på bild och det finns priser. De skickar till dig. Jag har köpt en del där som jag inte fick tag i på annat håll.MVH
Ulf
Fredde
Inlägg av Fredde »
Kolla vad du behöver på Granngården, handle sen på Mafa. :-)
CTC-265K -75
Bequem 20D
Bulkförråd.
Peter_s
En fråga till :D
Inlägg av Peter_s »
Förrådet är tänkt att bli 2.20M långt, Nu till min fundering ....skall man ha ränna eller inblåsdämpare(MAFA) :?
Per-Erik
Re: En fråga till :D
Inlägg av Per-Erik »
Peter_s skrev:Förrådet är tänkt att bli 2.20M långt, Nu till min fundering ....skall man ha ränna eller inblåsdämpare(MAFA) :?
Hälst både och.. Rännan gör att du fyller förådet bättre.. = du får i mera pellets..
Dämparen gör så att pelletsen inte krossas mer änn nödvändigt..
Dämparen kan du göra själv.. av en gammal madrass,matta eller liknande..
Per-Erik
fast på ett sånt kort förråde.. kanske du kan skippa rännan.. dock så bör du ha en dämpmatta iallfall..
Per-Erik skrev:fast på ett sånt kort förråde.. kanske du kan skippa rännan.. dock så bör du ha en dämpmatta iallfall..
Rännan behövs nog inte o den går ju sätta in senare om de skulle behövas..
