Thermomatic CBJ eller Automix 20??
Kimpa
Inlägg av Kimpa »
Vilken shuntautomatik är bäst?? Någon som vet? eller kanske nåt annat i samma prisklass, (2000-2500kr)
CTC 265 Från 1966 (men letar efter något nyare)
Baxi Eurofire -06
Rinkabyrör tar 1985:- för termomatic cbj.. :wink:
Den blev då utsedd som bäst i test iaf o jag är då mycket nöjd med den.. :D
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
@Andre .....vars har Rinkabyrör den på sidan ???
Den fanns där för 1-års sedan men jag hittar den inte nu :roll:
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Sök på Laddomat.
Men Automix 20 kan man natt sänka.
Det klarar inte cbj utan dygns uret.
Jag har cbj med dygns uret och det funkar jätte bra
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
manin
Inlägg av manin »
Micke skrev:@Andre .....vars har Rinkabyrör den på sidan ???
Gå in rinkaby rör hemsida på sök och skriva ThermOmatik och klick på. så ser du :wink:
Siemens RVP200
Mini Mafa
Om du söker på reglersystem.. :wink:
aragorn
Också nöjd med CBJ
Inlägg av aragorn »
Kanonnöjd med CBJ. Enkel att installera mm.
Telluspannan F6D, Ecotec A4. 2 Acktankar från Inkasol (special ca 450 liter). CBJ
Grimreaper
Inlägg av Grimreaper »
Vad kostar dygnsuret, som är tillbehör? Hitta inte det på sidan..kanske letade dåligt .. ;)
Janfire NH, 1.20
Panna Combifire
CBJ autoshunt
Grimreaper skrev:Vad kostar dygnsuret, som är tillbehör? Hitta inte det på sidan..kanske letade dåligt .. ;)
Har för mig att det låg på 700-800:-.
Jag har också sökt där men gått bet, har för mig att någon annan hittade det och att priset låg i intervallet enligt ovan.
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Den fanns med i förra Rinkabykatalogen (17B) som artnr 2870 för 780:-. Sålde kanske inte så mycket då den verkar vara borta nu. Har du tur kanske de kan få fram en till dig.
Stugsittaren skrev:Den fanns med i förra Rinkabykatalogen (17B) som artnr 2870 för 780:-. Sålde kanske inte så mycket då den verkar vara borta nu. Har du tur kanske de kan få fram en till dig.
Enligt termoventiler har det utgått ur sortimentet..
http://www.termoventiler.se/default.asp ... 4&u2_ID=44
ThomasLindgren
Inlägg av ThomasLindgren »
Kan varmt rekommendera Automix. Har kört med den i några månader nu och den funkar förträffligt. Då har jag inte ställt in någon nattsänkning utan kör på som vanligt bara. Nu används den ju iofs inte när det inte behövs nån värme. :)
CTC 1100 Family, VikingBio, Automix 20
Grimreaper
Var på vårmässa och hittade veckouret ... Fråga vad den kostade....lika mkt som thermomatic paketet .. 2900:- !!!
Vansinnigt pris. Hoppas det var en "försäljare" med dålig information.
EDIT: http://www.dinvvsbutik.se/product_info. ... id=9907951
1335:- ..
Janfire NH, 1.20
Panna Combifire
CBJ autoshunt
Kimpa
Inlägg av Kimpa »
Veckouret finns med i Rinkaby Rörs katalog Nr18 för 1030:-
Baxi Eurofire -06
Bassman
Re: Thermomatic CBJ eller Automix 20??
Inlägg av Bassman »
Kimpa skrev:Vilken shuntautomatik är bäst??
Ursprungsfrågan kvarstår juh: Vilken är "bäst", Termomatic eller Automix? Och varför?
Vad är det för skillnad mellan dem?
Parca 100B -73
BioNordic Viking 9990
Hempulad hysteres-termostat. :)
KW 012
ThermOmatic CBJ
Bilder - se min www
