Sotar EcoFlexen?
Sotar EcoFlexen?
Hej alla EcoFlexägare!
Jag är ju lite sugen på en EcoFlex och det mesta om den verkar riktigt bra. Men, de senaste klagomålen som jag sett rör att den sotar mycket, vilket visar sig på optovakter, synglas och annat som sotar igen.
Frågan är - är detta p.g.a bristfällig intrimmning eller har vi ett generellt problem här? Har vi några exempel på glada ägare med korrekt intrimmade pannor som inte sotar?
- Stugsittaren
Jag förstår inte hur detta skulle vara något annat än en inställningsfråga. Brännaren är ju Thermias och en tre år gammal konstruktion. Skulle en pannkonstruktion kunna göra att brännaren sotar eller är de bara dåligt inställda brännare som sotar. Om installatören kollar både med gasanalysmätare och sotpump bör en korrekt inställning uppnås.
Det måste va fel justerade brännare i dom som sotar..
Det är ju exakt samma som thermia o den är ju skit lätt att justera..
Har installatörerna justerat in brännaren o gjort rökgasanalys i båda/alla effektlägen som används??
Menyerna verkar ju va exakt samma med skillnaden att ctc döpt menyerna anorlunda..
I dag har jag fått klart för mig att sotningsproblemen är en liten sak i sammanhanget när det gäller min installation, ett värre problem är att pannan läcker vatten. Enl en ny kille från inst firman jag anlitar har min panna troligen ett fabrikationsfel och läcker vatten in i 'brännar-rummet' vilket förorsakat de mesta av problemen jag haft under mina två första veckor som pellets-eldare. Ska inte göra denna tråd till ett klagoforum, men nog hade man hoppats på att få en bättre start på livet som pellets-eldare. CTC EcoFlex är säkert en mycket bra panna och jag har möjligen råkat ut för ett 'Måndags-exemplar', men är självklart mycket besviken på CTC om dom kan släppa ut pannor med fabr.fel. Tycker att ett forum av denna art även ska kunna ta upp misslyckanden som detta - därför berättar jag det. Ska avvakta vad som händer i nästa steg och ligger lågt ett tag nu - kommer tillbaka om ngt mer finns att berätta.
NisseE
NisseE
CTC EcoFlex, installerad April 2006
Jag trodde pannorna provtrycktes innan dom lämnade fabriken men det kanske inte görs men borde göras..NisseE skrev:Enl en ny kille från inst firman jag anlitar har min panna troligen ett fabrikationsfel och läcker vatten in i 'brännar-rummet' vilket förorsakat de mesta av problemen jag haft under mina två första veckor som pellets-eldare.
NisseE
Självklart ska du ta upp detta! Fabrikationsfel är ju inte kul, men allting kan fela - och då är det ju garantin och CTC/installatörens engagemang för att snabbt och smidigt rätta till problemen som man vill få en feedback på hur pass bra det funkar.NisseE skrev:Hej,
NisseE
Förresten, det är inte kondens det du ser?
- Gallringsobjekt
Följer med spänning allt om CTC EcoFlexen...
Tråkigt med en del strul som somliga har fått med den pannan.
På torsdag "smäller" det för mig!
Då åker gamla pannan ut och in kommer en ny.
Hoppas bara "min" EcoFlex kommer fungera som den skall och självklart att installatören behärskar alla inställningar osv.
____s_i_l_k_e_m_a_n_n_e_n____
.........EcoFlexare sedan 27 april.........
- Gallringsobjekt
inställningar
Jag tror att det är inställningarna som är bristfälliga.
Med rätt inställning så sotar det inte. Så kräv alltid en ordentlig inställning.
Pellets4ever
- Gallringsobjekt
hmmmm
Nej det är så sant så...
Det finns ingen hantverkare som JAG känner till som erkänt att de gjort ett dåligt jobb
Pellets4ever
- Stugsittaren
Kanske är detta en konsekvens av att man säljer pannan via en ny distributionskanal rörgrossister (dvs det tar lite tid att utbilda de som inte har tillräcklig kunskap).
- Gallringsobjekt
Möjlig orsak
En möjlig orsak till att den sotar kan vara rökgas tempen.
Jag hade nämligen en temp på 60 grader och därmed fick problem med optovakten och sotning i pannan.
Lösningen kan vara att skruva in skruven som sitter på ovansidan av pannan brevis lukan för tuberna och skruva in den ca 1 cm. Rökgas tempen skall nämligen vara runt 140-150 grader enligt CTC. Därefter bör en rökgas analys göras.
Pellets4ever
Re: Möjlig orsak
Samtidigt så sänker det verkningsgraden då större del av rökgaserna smiter förbi de sista tuberna. Den interna rökgasgivaren sotar också och ger felvisning. Speciellt om din panna sotat kraftigt så kan det ju vara värt att kolla detta. Det ska gå att sota den så den visar mer korrekt. Fråga mig dock inte var den sitter. Vet inte var min sitter heller (än) .Robert Pernetun skrev:En möjlig orsak till att den sotar kan vara rökgas tempen.
Ett annat sätt att kontrollmäta är att sticka in en stektermometer i testhålet i skorstenen.
När du mäter så kolla också att brännaren gått i hög-läge i ett antal minuter innan. Det är vid nominell effekt rökgasen ska mätas. Rätta mig om jag har fel...
