Murstocksanslutning
Sebbe stålkula
Murstocksanslutning
Inlägg av Sebbe stålkula »
Hejsan beställde en UNO igår. Och ska sätta insatsrör i skorstenen själv .
men nu skulle jag behöva ett Murstocksanslutning till panna,
Någon som vet var man kan inhandla något sådan? röret på pannan är 100*170 så det bör ju vara större en så!
Tack på Förhand Sebbe
ztz
Inlägg av ztz »
Går det inte att göra hål i murstocken, sticka in rörer från pannan och sedan mura igen. Så har jag det i fall. Mitt rökrör från pannan - som ansluter till skorsten - går horisontellt från pannan och är 60-70 cm långt.
Biona + Värmebaronen Star
Insatsrör 113 mm, 6,5 m
Ingen rökgasfläkt
4 turbolatorer (75 cm) i.
Såbi säck pellets.
elvis
Inlägg av elvis »
Mura fast medföljande rör är nog absolut vanligaste tillvägagångssättet. Skarva rör är alltid en problemkälla.
Har du väldigt långt från pannan till skorstenen ?
Sebbe stålkula
murstocksanslutning
Jag ringde min pannlevernatör och han fixade fram en som sålde det jag behövde. Men ni som har murat fast röret hur gjör ni när ni ska sota ???
wertok
Inlägg av wertok »
Jag har också ett horisontellt rör enligt bilden:
Jag är osäker på om där är öppet vid det röda strecket, jag kan ju tycka det så att askan åker ner mot sotluckan. Men jag har inte kollat att det verkligen är så. Är det så att det är igenmurat där så får man väl dammsuga ut askan genom locket i det horisontella röret?
Då: 30 000:-/år med olja :-(
Thermia Biomatic 20+
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
wertok skrev:Jag är osäker på om där är öppet vid det röda strecket, jag kan ju tycka det så att askan åker ner mot sotluckan. Men jag har inte kollat att det verkligen är så. Är det så att det är igenmurat där så får man väl dammsuga ut askan genom locket i det horisontella röret?
Om det inte är öppet, vad har isåfall sotluckan för funktion???
Det är nog öppet annars hade sotaren klagat....... :wink:
Har lika lösning på mina tre rökkanaler. Samtliga sotluckor sitter nere i pannrummet, trots att två av "rökallstrarna" sitter i våningen ovanför.
