Pelletskvalite
- Prima virke
Pelletskvalite
Hur mycket skiljer det på olika pelletskvaliter igentligen, det verkar vara ett hett omskrivet ämne. Tydligen varierar kvaliten även över året med bättre kvalité på sommaren. Hur kan det komma sig? Jag har svårt att se att tillverkaren ändrar produktionssätt under sommaren, eller är det så att vissa tillverkare köper in sämmre pellets under vintern och sätter sitt namn på? Hur dålig pellets kan man få om man bara köper det som är billigast?
/Classe
/Classe
Airmax 35, 4 m2 tank, väntar på solfångare och flisstoker
- Stugsittaren
Kan en orsak vara att de stessar fram maximal mängd då det var brist? I så fall borde den pellets som produceras under lågsäsong kan hålla högre kvalité.
- Prima virke
- GoForIt Pellets
Kör fler timmar per dygn, exempelvis..classelagare skrev:Hur får man en pelletspress att gå fortare..
Det har nog inte körts exempelvis nätter och helger överallt tidigare.
Tyvärr så är det nog också brist på råvara ibland..classelagare skrev:...och i så fall varför skulle man inte köra den så hela tiden då/Classe
Kapacitetsbrist på säckningsmaskinen, kanske?
Brist på kylningskapacitet, eller något annat i kedjan som strular?
Det finns nog fortfarande en del att förbättra när det gäller produktionsplanering och intrimmning..
Jag besökte själv en av de större tillverkningsanläggningarna i vintras, och då stod flera pressar stilla. Mitt på blanka dan, en vardag.....
- Stugsittaren
Måste erkänna att jag inte kan processen men jag kan tänka mig att det krävs en del förarbete innan pressen. Tex kan det slarvas med med att torka eller finfördela råvaran innan pressandet.
Jag gissar lite här men tycker att sunt förnuft talar för att man kan slarva eller arbeta med råvara med lägre kvalitet när det finns en stor efterfrågan på marknaden.
- Lärjunge!
- Prima virke
Funderar fortfarande
Det är klart att det blir mer pellets om man kör maskinen längre tid men det blir knappast sämre kvalite för det.
Det är klart att råvaran spelar roll men om jag byggde en pelletsfabrik skulle jag skaffa torkar kvarnar mm. som producerar lika mycket råmaterial som pressen har kapacitet för. Man vill inte ha maskiner som står still i onödan särskilt inte om man tjänar en hacka på dom när dom går
Mina 2 huvud ideer är dåligt råmaterial eller leverans från annan anläggning. Men som sagt hadde jag vetat hadde jag inte frågat
/Classe
/Classe
