Väderstreck
Hille
Väderstreck
Inlägg av Hille »
mitt tak lutar 45 grader & väderstrecket är 120 grader om jag begriper kompassen rätt, Är det någon ide att ens fundera på solfångare då ?
Biona 2000 Norah 418 från -53 ,3x30 rör från sfinx 750 liters acc solbox från eKontroll
zetor
Inlägg av zetor »
En solig dag kan du ju kolla hur länge du har sol på ditt tak. Tänk också tanken att du kan vinkla ut solfångarna litet från taket så nås de ju längre under dagen.
Jag tror att du på detta sätt kan bilda dej en uppfattning på hur det skulle fungera.
Alternativet kan ju vara att hänga dem på husgaveln.
Havreeldare på Åland med en LING-25 utrustad med cyklontransportör. Kör mot BORÖ 500 lit ackumulatortank.
Sfinx
Riktning mot solen
Inlägg av Sfinx »
