Extra fläkt?
Bassman
Extra fläkt?
Inlägg av Bassman »
På min Viking 9990 sitter en apparatkontakt typ för nätspänningsanslutning på videobandspelare, radioapparater odyl. Har genom att kolla kopplingarna i brännaren kommit fram till att den ger nätspänning ut när fläkten går.
Min undran är nu; vad är den till för? Ska man sätta en fläkt som blåser in luft utifrån in i pannrummet eller vad är tanken?
Parca 100B -73
BioNordic Viking 9990
Hempulad hysteres-termostat. :)
KW 012
ThermOmatic CBJ
Bilder - se min www
ingemar_o
Inlägg av ingemar_o »
kan det inte vara för en sådan dära skorstensfläkt :?:
utifall det är dåligt drag
Bassman
Inlägg av Bassman »
Det är ju en möjlig förklaring. Hade hoppats på att nån från eller involverad med BioNordic skulle svara...
Parca 100B -73
KW 012
ThermOmatic CBJ
Bilder - se min www
Pellfan
Inlägg av Pellfan »
:shock:
Har du nätspänning 230 VAC på dom stiften vid drift ??
Har du möjlighet att mäta spänningen vid drift ?
Herre jösses....i så fall, rent livsfarligt.
// Pellfan
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Håller med Pellfan. Om det är nätspänning ut bör den byggas om på fabrikantens bekostnad. Det skulle i så fall vara ett solklart konstruktionsfel. :roll: :shock:
Pellfan
Inlägg av Pellfan »
Ja, stämmer det är det läga med en anmälan till ELSÄK..
Kan någon mer bekräfta att det är nätspänning ?
//Pellfan
Bio-Mek
Inlägg av Bio-Mek »
Har pratat med Mats och Mårten på BioNordic om detta!
Mats har inte vad han kan erinra levererat någon sådan brännare. Det måste vara kunden själv eller en av våra återförsäljare som byggt om denna brännare!
Om ett sådant uttag skulle finnas så ska det naturligtvis vara ett av kapslad Tyd Ip56 el liknande!
Dessutom så blir det ju begränsningar i garantiomfattningen av ett liknande ingrepp!
Om ni vill ha kontakten bortplockad så kan jag vid tillfälle åtgärda detta, maila mig isåfall!
Stefan / SP ENERGI & BYGG
SP ENERGI & BYGG
Återf. för BioNordic Pelletsbrännare!
Bassman
Inlägg av Bassman »
Bio-Mek skrev:Hej!
Det är inte alls omöjligt, gubben jag köpte huset av är en riktig hemmapulare. ;)
Har för mig att han nämnde nåt om att han hade köpt brännaren innan den kommit ut på marknaden... :?:
Bio-Mek skrev:Om ni vill ha kontakten bortplockad så kan jag vid tillfälle åtgärda detta, maila mig isåfall!
Nej då, det är lugnt. Jag har "nödig kännedom" som det så vackert heter (och teorin för BB2 från gymnasiet) så jag har vett nog att hålla fingrarna borta... ;)
Såhär ser det ut iaf:
Större:http://hem.wtnord.net/k05796/IMG_5316.JPG
Parca 100B -73
KW 012
ThermOmatic CBJ
Bilder - se min www
Ja, med sockerbiten osv ser det onekligen en del hempulad ut. Att ha 230V på en stiftkontakt på det vis är ju direkt idiotisk, det finns faktisk "riktiga" kontaktdon till sånt.
Bassman
Inlägg av Bassman »
Icecap skrev:Ja, med sockerbiten osv ser det onekligen en del hempulad ut. Att ha 230V på en stiftkontakt på det vis är ju direkt idiotisk, det finns faktisk "riktiga" kontaktdon till sånt.
Fast sockerbiten måste vara "original" det sas. Det är där alla kopplingar i själva brännaren är gjorda.
Misstänker att det är en beta av 9990:n jag har, eller prototyp heter det väl när det gäller hårdvara. :mrgreen:
Men jag klagar iaf inte, den funkar fint. Lite primitivt att ställa in fläkten bara... ;)
Parca 100B -73
KW 012
ThermOmatic CBJ
Bilder - se min www
Pellfan
Inlägg av Pellfan »
Jaa, som tillverkare gäller det ju att ha dokumenterat vad man sätter på marknaden....
Föresten, om man förstora upp bilden på produkt bladet för B16GL ser man att det idag finns en intags kontak med stif & ett uttag,
Dock av en korrekt typ med jorddon & inte den typ av kontakt som ovan, vilken mig veterligen endast får användas i dubbelisolerade apparater
Nåväl, som "anläggnings" ägare bör du omgående ta bort ansluningar inv.
så den inte är strömförande
/P
