Extremt känsliga inställningspotentiometrar
AndersJ
- Entusiast!
Tänkte höra med andra Pellx-ägare på detta forum om ni upplever att era brännare är svåra att justera in luft och bränslemängd. På min brännare från 2001 rör det sig om bråkdelar av en millimeter när man ska justera.
Kör med version 3.2 av processor och glödstift.
AndersJ
AndersJ
Pelleplutt
- Fröträd
Hej Anders
Har också en Pellx från 01-02, men med varmlufttändning och ver 5.Z.
Det stämmer att pottarna är väldigt känsliga inom ett litet område på skalan, speciellt doseringspottarna - rör sig nästan om mikrometer - medan luftpottarna är mindre känsliga.
Jag håller på att testa olika pelletsfabrikat och får justera om brännaren ganska ofta.
Provade en öststatspellets för ett tag sedan som det verkade vara mer skit än trä i, och nu testar jag en svensk pellets (Vida-energi) som brinner mycket rent och intensivt, så det krävde stora justeringar mellan dessa fabrikat.
/ Pelleplutt
/ Pelleplutt
Injustering?
Funderade lite på resonemanget runt inställningspottar" och känsligheten.
Tänk på att om huset behöver, säg 30.000 kWh för värme & varmvatten och du lattjar med inställningen och kanske kör med en verkningsgrad på 70 % istället för kanske 85 % som är en rimlig siffra efter justering med rökgasinstrument, så förbrukar du ca 1200-1300 kg mer pellets per år!
Är pelletspriset 2200 kr/ ton är det lönsamt att regelbundet (åtminstone varje höst, eller vid byte av pelletsleverantör) låta en servicekille kolla av anläggningen (förutsätter att servicekillen vet vad han håller på med...)
Köper du dessutom pellets i säck slipper du bära dessa 70-80 säckar/ år
Min poäng är att eftersom de flesta brännarfabrikaten är väldigt känsliga på injusteringen krävs ett instrument för optimalt utbyte. Självklart kan man testa lite och utgå från rökens/ askans utseende etc.
Öppna en eldstadslucka & kika på lågan..glöm det. I och med att du öppnar luckan släpper du in obegränsat med syre och ändrar förutsättningarna i förbränningen
Hej Håller med Ante, Jag tar hit min installatör för justering av brännaren och det lönar sig och han har ännu inte tagit betalt av mig för det.
Jag försökte justera själv när jag bytte pellets sort och jag var långt ifrån rätt. Kör nu med Westmarkapellets och det var det bästa jag har provat någon gång.
focus pe20 pellx-03
AndersJ
- Entusiast!
Re: Injustering?
Det räckte gott för mig att få bekräftat att andra upplever pottarna som känsliga.Ante skrev:Funderade lite på resonemanget runt inställningspottar" och känsligheten.
Köper du dessutom pellets i säck slipper du bära dessa 70-80 säckar/ år![]()
Här är en till med en brännare från -01. Mitt första glödstift (12 V) varade bara i åtta månader, servot som flyttade det kärvade och fick ses över ibland, så när jag hörde att det fanns en ny tändanordning, så bytte jag. Den nya var av typ värmepistol, med lindningar inuti en keramikhylsa (220 V), som i sin tur ligger i ett avsmalnande rostfritt rör. Tillslag skedde med en tyristoranordning med en del nya kablar. Processor 4.2, tror jag.
Fläkten gick med full fart under hela uppvärmningen, som också tog rätt lång tid.
Problemet med den här prylen var att keramiken inte ville hålla. Rätt som det var trillade det ut keramikbitar, när man askade ur. Min höll i alla fall två år, tror jag, innan spiralen brann av. Jag hade en i reserv, som jag satte i, men efter några månader fick jag startproblem då och då och bytte nyligen till den senaste tändanordningen, som mer liknar en doppvärmare, dvs ett böjt rör. Processor 5.4. Den ligger i samma sorts hylsa som keramiktändaren och har samma tyristorgrunka, så det är enkelt att byta, ingen ny kabeldragning.
Den är kanon! Den startar med fläkten på mycket lågt varv, man hör hur den tänder efter en eller enochenhalv minut, och efter ytterligare en halv minut går den upp på fullvarv. Sedan är det de vanliga 4-5 minuterna med halv dos, innan den går på fulleffekt.
Visst ja, det skulle handla om inställningspottarna. Till den änden gjorde jag en drifttidsmätare med prylar från jobbet (=gratis), snygg sak i låda, med rätt kablar in och ut. Visar gångtid i sekunder och tiondelar och kopplas mellan brännare och matningsskruv. Har f n 35 sek startdos och 3,4 sek driftdos. 450 g/6 min. >20 kW?
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
LordPellets
- Späd planta
Processor version 6.2
Byt till programvara 6.2 så är ditt problem med känsliga potar ur världen
Har kört en del med 5.3 processorn. Fläkten kunde variera fruktansvärt i spänning bara man vidrörde poten! Ställer dock spänningen till fläkten per Volt nu istället för 7V innan
Även potarna för matning är betydligt mindre känsliga
Re: Processor version 6.2
Hur menar du?LordPellets skrev:Ställer dock spänningen till fläkten per Volt nu istället för 7V innan
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
