Rum & Utegivare
Biomatiq_pro
Rum & Utegivare
Inlägg av Biomatiq_pro »
Om bara utegivare används så säger kurvan hur varm vatten som ska släppas ut i framledningen.
Att kurvan kan knäckas vif +5 0 och -5 grader beror på att det ofta går åt mera värme när det ät i detta temperaturområdet ( det blåser ofta då).
Bara utegivare blir dock inte bra på våren då solen skiner och det är 0 grader då blir der för varmt inne.
Om rumsgivaren används fungerar den som en broms och utegivaren är gasen.
Rumsgivaren kan bara sänka framledningstemperaturen från vad kurva och utetemperatur ger. Så om det inte blir varmare inne trots att man ökar önskad temperatur inte får varmare måste man höja kurvan.
