Motorstyrd växelventil
Wodda
Inlägg av Wodda »
Kan någon ge mig förslag på en motorstyrd växelventil som kan jobba med 2 tempgivare. Funktionen skall vara OM A (inkommande vatten) är varmare än B (vatten runt Resp slinga) så ändra riktning på vattnet. Jag har nämligen tänkt jobba med 3 solslingor så jag behöver dubbla styrningar.
Sfinx
Inlägg av Sfinx »
Är det denna funktionen du vill uppnå?
http://www.acaso.se/svensk/produktblad/ ... 200408.pdf
du får klipp och klistra länken, dubbelklicka funkar inte
:D
Sfinx skrev:Är det denna funktionen du vill uppnå?
:D
Det är nog den funktionen han är ute efter, dock inte med en termisk växelventil. Eftersom de inte tar hänsyn till temperaturen i acktanken.
apersson850
Inlägg av apersson850 »
Jag funderade på en liknande lösning, som ett alternativ till vad jag har idag. Skulle jag gjort en sån hade jag satt in motoriserade ventiler, eller magnetventiler (fast de har sämre flöde) på ingående till de n slingorna. Dessutom temperaturgivare på inkommande vatten och på vattnet på de n nivåerna, där slingorna går in i tanken. Så snart vattnet är varmare i solfångarna än vad det är vid den kallaste slingan, öppnar man den och startar pumpen. Blir det för kallt, stannar pumpen igen.
Blir vattnet i solfångaren varmare än den nedersta slingan, öppnar jag istället slingan ovanför, så att vattnet går in där.
Arrangemanget ska väl lämpligen ordnas så att vattnet alltid går genom alla slingor under den som man släpper in det i, antar jag. Fast det är inte säkert, för det är kanske bättre att inte kyla av vattnet för mycket, om man vill få upp värmen i toppen så mycket som möjligt.
När det sedan blir för varmt runt slingan i toppen, byter man strategi och börjar köra in vattnet i slingan under, för att "flytta ner" den höga temperaturen i tanken.
När det till sist blivit hett i bottnen också får man sluta pumpa runt.
Med allt vad jag tror mig ha lärt mig nu, skulle jag konstruerat styrningen så. Då hade jag nog använt mig av en vanlig PLC, för jag tror inte det finns något färdigt. Till Mitsubishi FX finns det nu ett ingångskort, som klarar åtta temperaturmätningar samtidigt. Borde ju räcka en bit.
Wodda
Inlägg av Wodda »
PLC :?: :)
Mitsubishi FX :?:
Du pratar i gåtor,men jag är glad att du tänker som jag. Nu är jag riktigt nyfiken för jag tycker att jag finkammat nätet och ringt alla som tänkas kan men ingen har sagt "visst inga problem". E-control är väl dom som ser ut att vara i närheten, men vi är inte klara där ännu.
Orkar du specificera vad och vilka prylar du hade använt om du fått välja?
Det är en styrning som klarar två stycken motorventiler som du är ute efter?
Då återstår nog bara att programmera en PLC själv.
När jag sökte styrning till min anläggning där det ingår en motorstyrd ventil så hittade jag två styrningar som klarade detta.
Och jag köpte den som Svenska solgruppen säljer, Lesol DR3 som tillverkas av sorel i tyskland. Dom kanske har något som klarar dubbla motorventiler, om det var det som du sökte? Var ett tag sedan jag var inne på deras hemsida. http://www.sorel.de/en/index.php
apersson850
PLC är detsamma som industriellt styrsystem.
En Mitsubishi FX1N-14MT tillsammans med en FX2N-8AD.
Klarar fram/back på tre motorer, samt har tillräckligt med ingångar för att kunna ta in givare för ev. ändlägen på ventilerna, om det behövs. Beror på vilka motorer man använder.
Analogtillsatsen har 8 kanaler in. Kan mäta spänningar eller temperaturer (termoelement). Föredrar man resistansgivare (Pt1000) går det också att ordna. Tyvärr ligger listpriset runt 8000+moms.
Om man inte bryr sig om termoelementgivarna, utan håller sig till resistansgivare, kan man även tänka sig en logikmodul som exempelvis Mitsubishi Alpha2 AL2-24MR-D. Där blir några in- och utgångar över till annat som kan behövas. Den har den goda egenskapen att kosta betydligt lindrigare 2100+moms. Enbart reläutgångar, så några stegmotorer eller sånt kommer inte på fråga. Men det behöver man ju inte använda heller.
Det är lite knåp att göra ett vettigt interface för Pt1000, men det går.
Jag har inte själv använt Alpha2, men är tämligen övertygad om att den har kapacitet nog för den önskade funktionen. Sen finns det massor med andra fabrikat, men det känns som att det är onödigt att börja räkna upp alternativ i det här forumet.
Titta häroch vingla sedan vidare till styrsystem och styrenheter, så hittar du nog det jag beskrivit.
Wodda
Inlägg av Wodda »
Nu börjar det likna något, slår dom en signal på måndag.
Tackar tackar.
Wodda
Inlägg av Wodda »
Kollade på Serol också. dom verkar ha en som skulle funka "DR5". Däremot så kör dom den med 3 pumpar om jag förstod det hela rätt.Typ 3 slingormed pump, funktionen borde bli detsamma. Men hur blir det med trycket om alla jobbar samtidigt? Kommentarer tack.
apersson850
Wodda skrev:Nu börjar det likna något, slår dom en signal på måndag.
Tackar tackar.
Hälsa från mig.
En mojäng som DR5 är ju jättebra, men om det skulle vara så att man vill göra något som de inte har tänkt på, hjälper det ju inte om den har 18 driftsätt, när man hade behövt det 19:e. En mojäng som Alpha2 får man programmera själv, men då kan det ju också bli som man har tänkt. Kanske.
Efter att ha kollat deras ritningar känns det som att den antagligen styr så att en pump i taget går. Ladda en tank, sen nästa osv. Bör ju gå att applicera i ditt fall också.
Ensam är själv.
patka477
Inlägg av patka477 »
http://www.ta.co.at/
Har en del väldigt fina produkter, flexibla men verkar ändå rätt smidiga att jobba med.
Sfinx
Inlägg av Sfinx »
Och vill du prata svenska:
http://www.isdab.se/src_midi.html
Det går säkert att få en special version.
Wodda
Inlägg av Wodda »
Vad kan en alpha 2 kosta?
apersson850
Se ovan.
patka477
Om du är bekväm med engelska språket tycker jag du ska en titt på TA:s stora styrning.
Eftersom du verkar värma med el idag gissar jag att du är i behov av shuntreglering etc.
Den stora modellen kan i grundutförande ta in 16 temperaturgivare (några av dem har alternativa användningsområden), tror det är 4 varvtalsreglerade motorutgångar, sju reläutgångar + att det går att bygga ut enkelt om man inte nöjer sig med ovan.
Har bara sett programmeringen av den via pc, kostar extra för att kunna föra över. Men det jag sett är trevligt, är uppbyggt med färdiga moduler (man kopplar dem bara mot insignaler/utsignaler och specificerar parametrar) för allt jag kan komma på behövas för värmesystem och verkar mycket smidig att programmera.
4000 (danska kronor, inkl moms) kostar den och hade jag inte redan haft shuntregleringen + att det är nära till hands att jag köper sfinx pakekt där solstyrning ingår skulle jag inte tvekat en sekund.
