pellets tillverkning
Fått frågan att in stallera en pellets brännare åt en bekant. Minna vänner ser mig lite som en eldar expert. Kan nog allt om ved eldning, pannor och tankar. Men nu måste jag veta hur pellets eldning i stort fungerar och hur till verkningen går till. pris? kvalite? vill bara ha pellet info, behöver ingen brännar info.
en m3 ved = en m3 olja om man eldar rätt
Info
Pellets tillverkas av hårt sammanpressad sågspån, finns i 6 och 8 mm storlek, levereras i 16 kg säck, storsäck av varierande storlek beroende på leverantör samt bulk, dvs löst. man kan även köpa löst av pelletsfabriker.
Småsäck levereras på pall 832 kg / 52 säck.
Priserna varierar mycket från 1500 per ton till 2300.
Kvaliten: just nu verkar det som om alla tillverkare har en väldigt ojämn kvalite, ibland bra ibland dåligt.
I övrigt finns all info om du vill fördjupa dig i forumet.
Viking Bio 120211 -
Pellx Px21 031209 - 120211
Värmebaronen Pellmax CU 101128
Stenhus 2 plan 268 m2, -47
Utanför Borås
Utanför Borås
http://www.booforssjo.se/Default.asp?PageID=449
Ganska bra förklarat tycker jag.. kanske lite för Basic? sånna fall föreslår jag ett studiebesök hos en pellets pressare..
Tack för informationen. Men ska man rekomendera polaren att köpa direkt från fabriken. Det låter som det billigaste alternativet. Jag har en stor och fin släp kärra som jag drar efter min traktor. Den är 2m bred och nästan 3meter lång!! och lämmarna är knä höga. Om vi tar den hur mycket pellet får man med sig? vad väger den per kvadratmeter? antar att pellet är tyngre än ved.
Kvalite: var är pellet bäst just nu? vill inte åka fem mil till vaggeryd för dårlig pellet. Då kan man i stället få det hem kört från någon annan eller vänta tills den blir bättre där och hur vet man det?
är studie besök vanligt att få gå på fast man kanske inte känner någon som jobbar med det?
Pellets tillverkas INTE av hårt sammanpressad sågspån, den består av detta !
Sågspånen kommer direkt från sågverken utan att passera någon press.
Till ved-micke, jag kanske inte bor så långt ifrån dej, om du ordnar ett studiebesök kan jag kanske få hänga med ?
Ny börjare i pellets eldning
Janfire - CTC
Janfire - CTC
Nej tack C-G jag tänker mej nog lite mer seriöst studie besök än vad du verkar hålla på med. Att du skriver mot sats till Lundboy tror jag inte heller på satt och läste lite brorsyrer i natt från olika pellets tillverkare och spånen kommer troligt vis samman pressad till fabriken. Funkar din CTC brännare bra? Läste att dom hade låg verknings grad (dom äldre).
ved-micke:
Svårt att andas när jag läser vad du skriver !
Sågspånen blir möjligen packad när dom lastar den på bilen(en kompis farsa kör en sån lastbil). Jag har för övrigt ingen CTC-Brännare utan en Janfire som funger utmärkt. Tråkigt att du tolkar det som att jag är avig för det är jag inte, skulle ändå vara intresserad av att besöka en pelletsfabrik.
Janfire - CTC
Janfire - CTC
Troligt vis är det så Lundboy menade att den är samman pressad. Åter igen så vill jag inte vara studie besökare med dej du är säkert inte tyst någon gång. Gissar och håller på innan studie besöks ansvarige fått pratat färdigt. Själv kommer jag att anteckna allt jag kan och så får man fråga senare när dom undrar om man har några frågor. Tror man frågar och får svar innan dom typ bjuder på fika kanske i någon mötes lokal. eventuellt har dom lite brorsyrer sittandes på väggen man får ta. Ska ringa en fabrik på måndag i jönsköpings området kanske tar jag med farsan.
ved-micke skrev:Troligt vis är det så Lundboy menade att den är samman pressad. Åter igen så vill jag inte vara studie besökare med dej du är säkert inte tyst någon gång. Gissar och håller på innan studie besöks ansvarige fått pratat färdigt. Själv kommer jag att anteckna allt jag kan och så får man fråga senare när dom undrar om man har några frågor. Tror man frågar och får svar innan dom typ bjuder på fika kanske i någon mötes lokal. eventuellt har dom lite brorsyrer sittandes på väggen man får ta. Ska ringa en fabrik på måndag i jönsköpings området kanske tar jag med farsan.
Biona 2000 Norah 418 från -53 ,3x30 rör från sfinx 750 liters acc solbox från eKontroll
