Är det någon är som har bra koll på vedpannor?.
Jag satt å surfade runt lite & kikade på hur modärna effektiva vedpannor fungerar, & det gemensamma med dom är ju att dom jobbar med omvänd förbränning.
Med andra ord så ska röken inte gå upp mot pannans topp & ut genom rökröret, utan där uppe ska det vara stängt, men däremot så ska röken kunna ta sig ut ner under veden & sedan upp i en kanal till rökröret.
Så frågan är om man inte kunde bygga om min gamla kökspanna, genom bara att sätta dit en en plåt (Blå på bilden) mot den bakre väggen & ner mot gallret där veden ligger. & på så sett tvinga veden att brinna nedåt!.
Är jag helt ute & cyklar nu, eller är det så att man skulle kunna öka effektiviteten så pass att det är värt arbetet?
Datablad på pannan:
http://www.ctcvarme.se/enertech/p259/fi ... ca_300.pdf
