Janfire - Pellistore, säkringen går?
Fastlandsguten
Inlägg av Fastlandsguten »
Vi har haft vår pellistore i drift ca två månader. Under den tiden har säkringen gått för pellistoren tre gånger. Lite frustrerande.
Är det någon som fått liknande problem? Tanken är om jag kan byta den till en kraftigare och hopppas på att det löser sig?
hälsar, Peter Öhlund
Gotland
Ecotec B1 - Janfire Pellistore
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
Hejsan
Jag har kört pellistore sen september -05 och den går
problemfritt :wink:
Vad händer för dig :roll: fastnar skruven ??
Byter du bara säkring och den snurrar igen ??
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Fastlandsguten
skruven fortsätter att mata ur all pellets och den fyller inte på mer fler i "uppsamlingskärlet" vid botten på skruven.
Följden blir att det blir pelletsbrist, larm för bakvärme och driftstopp.
Byta säkring, mata fram nya pellets och köra igen.
Nu har jag pratat med Janfire och dom bad mig byta till en 4A säkring istället. Vi testar det...:)
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
Som jag förstår det hela så går bottenskruven för tungt :roll:
Det hörs inte att skruven tar i höljet eller ??
Tänkte att skruven kanske är vind från början därför att
säkringarna går :wink:
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
ingemar_o
Inlägg av ingemar_o »
kan du mäta hur många amper skruven drar ?
å finns det nåt värde att kolla mot ?
byta till större säkring så tycker jag att du ska kolla med janfire innan så du inte bränner elektroniken i brännaren
jodd
Inlägg av jodd »
Fastlandsguten skrev:skruven fortsätter att mata ur all pellets och den fyller inte på mer fler i "uppsamlingskärlet" vid botten på skruven.
Min säkring gick också. satte i en ny den gick direkt, kör på en 4A sedan dess funkar kanon.
Janfire flex-a, Combifire 40, Pellistore,
MafaFlex skruv, Såbi Pellets
ingemar_o skrev:byta till större säkring så tycker jag att du ska kolla med janfire innan så du inte bränner elektroniken i brännaren
De var ju Janfire som föreslog att han skulle byta säkring till 4 A.
Se inlägg lite högre upp.
ingemar_o
såg det nu när jag läste det igen :oops:
