Bulkförråd
lasse34
Bulkförråd
Inlägg av lasse34 »
Har funderat ett tag nu på bulkförråd & kommit fram till att jag ska ha tunnan jag använder nu som mellanförråd.
Vilket blir det billigaste alternativet för transport från bulkförrådet till mellanförådet & hur ska jag styra detta så att det fyller på i samma takt som det förbrukas? :?:
Comet + Viking
Bio
notti
Inlägg av notti »
Varför mellanföråd ?
robbanlotta
Inlägg av robbanlotta »
en skruv med en sensor kanske?
NH
Danneman
Inlägg av Danneman »
använda brännarens skruvstyrning till skruven som ska fylla på tunnan oxå kanske? på så sätt borde den hålla samma nivå hela tiden, förutsatt att skruvarna matar med samma hastighet.
-----{[Danneman]}------
VB Comet och Viking Bio
just nu småsäck SÅBI
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Danneman skrev:använda brännarens skruvstyrning till skruven som ska fylla på tunnan oxå kanske? på så sätt borde den hålla samma nivå hela tiden, förutsatt att skruvarna matar med samma hastighet.
En variant på detta är att matningen till mellanförrådet har högre kapacitet och regleras med en tryckströmbrytare som ser till att tunna inte överfylls. Det måste vara omöjligt att få till exakt matningstak i två olika matningssystem.
Ulf Rasmusson
Inlägg av Ulf Rasmusson »
Det finns ju överfyllningsskydd att köpa som kan styra skruven som fyller tunnan...Janfire använder en induktiv givare som indikerar om det finns pellets eller ej...
Nej! Janfire använder en KAPACITIV givare, typen är som denna. En induktiv givare vill inte fungera till pellets om det inte är på tok för mycket järnskrot i den.
Tobben
Inlägg av Tobben »
Jag styr det med en ir-barriär.. finns att köpa på www.kjell.com för 99kr ungefär.. ett relä på den sen e man klar..
Man måste bara tänka efter hur man monterar det så det inte blir fel.
Jag har monterat mina i små rör med plexiglasfönster för hålen.
Har fungerat fint.
