Har planer på att byta från el till pelletsvärme, hjälp :(
Hejsan
Jag har planer på att byta till pellets för jag har RIKTIGT höga elkostnader, har en villa på ca 200m2 med direkt el som värmekälla. Årsförbrukningen av el ligger runt 45000-50000 kWh, vilket ger en saftig elräkning.
Nu är frågan hur ska jag göra för att konvertera till pelletskamin?
Kan folk ge mig rekommendationer för hur jag ska göra och vilka kaminer som kanske passar mig bäst.
Huset är på 200m2 med en basvåning och två halvplans våningar med en öppen spis på nedre plan. Jag har dessutom väldigt stora fönster och det känns som värmen försvinner ganska bra genom fönstrena och dessutom så finns det ventilationsutgångar lite överallt(huset är från 70-talet med blåbetong) vilket drar bort värme rätt bra det med.
Jag undrar hur bra värmen sprids med pelletskaminer, är det bara runt omkring själva kaminen som det blir varmt eller tillkommer någon sorts fläkt som sprider runt värmen?
Jag är en riktig nybörjare vad det gäller hur pellets fungerar eftersom jag helt nyligen blev rekommenderad av elrådgivaren för våran kommun att byta till pellets.
Hoppas att jag hinner läsa på mig lite mer tills jag får svar om jag nu ens får svar.
/Mvh och tack på förhand hälsningar kikam
Det bästa du kan göra, sett för att sprida värmen, är att ha ett vattenburen system. Det är tyvärr ganska dyrt också och det kan bli problem med att få frugan att acceptera rör osv.
Har du ett vattenburit system kvittar det för fördelningen av värme hur du tillverkar värmen, pellets, ved, olja eller el.
Men ska du ha just en kamin måste du flytta värmen som varmluft och det är en aning mer knepigt, ska det göras effektivt blir installation osv sannolikt mycket mer oacceptabelt av estetikern i familjen.
Men du kan ha en kamin som värmetillskott, då kan du sannolikt sänka din el-kostnad en del men inte enormt mycket.
Bara för tydlighetens skull: kamin räknar jag som en sån där mysig grej man har i stället för den öppna spisen, en panna däremot är "värmecentralen" i huset. Ska du ha vattenburen värme behöver du en panna.
Halloj !
Mina föräldrar har ett hus på 520 kvm i ett plan. <-direktverkande el.
De som bodde där innan, hade en årsförbrukning på 65.000 kwh /år
Nu är ca: 350 kvm uppvärmda med en gammal Quadrafire pelletskamin.
Årsförbrukningen ligger numer på 15-20 kwh /år inkl. hushållsel.
Då matar de i ca 2-3 säckar per dag i maskineriet, beroende på hur kallt det är.
Så har man en bra planlösning, är pelletskamin härligt gött.
Investeringskostnaden är inte lika hög som konvertering till vattenburet i alla fall
Hej hopp !
Bamyl
Hej hopp !
Bamyl
Byte från el.
Det finns pelletskaminer med termostat och två luft utblås som men kan leda till olika rum för att fördela värmen bättre.Funderade lite på sådan till vårt fritidshus som bara har elelement nu.
Om det finns möjlighet att ha några vattenburna fläktradiatorer vore det de bästa, Borde även va billigast att fixa de o en vattenmantlad pelletskamin..
Det behöver då inte sitta en radiator under varje fönster utan det räcker med en/rum..
Kolla här www.citcop.se under fliken argo o luftvatten inne dom ger mellan 2400-4100W med 10 graders högre vattentemp än innetemp..
Har du liksom jag ett hus av blåbetong behöver du ju ett högt luftombyte för att slippa radonet och då måste du väl ändå ha en mekanisk till och frånluftsventilation med värmeåtervinning.
Det ger en hyfsad spridning av värmen även om du nöjjer dig med en kamin.
Min kåk från -68 i blåbetong, 1,5 plan 190 kvm + 30 kvm varmgarage hade samma energiåtgång. Nu har jag satt in en sipsinsats i öppna spisen samt en sol/pelletsanläggning. Det ska bli spännande när man kunnat utvärdera skillnaden. Jag hade turen att ha ett vattenburet system så jag slapp den kostnaden. Å andra sidan är det ju trevligt att kunna dra nytta av bidraget som finns nu.
BioSolpanna med Bionabrännare och 10 kvm SchuchoSol. Dovre 2200 spisinsats och Saab BioPower
