ctc 1200 från 2004
ctc 1200 från 2004
Kan man använda sammma kabel som går ut från pannan till pelletsbrännaren? (som satt i min oljebrännare bernetone)
ctc 1200fam 2004, viking bio hemgjort förråd
Norsk pellets Kåk från -53 på 75m + källare.
Visst kan du det.
Alternativ 1. Koppla in den med existerande kabeln.
Då måste du alltid ha se till oljetermostaten alltid måste står på max. Du kan stänga av spänningen med både brytaren och temostaten. Grå och svart kabel byglas ihop.
Alternativ 2. Koppla in den med existerande kabeln.
Flytta sladden som idag går till termostaten till strömbrytaren. Detta gör att inte spänningen slås av om någon av misstag vrider på termostaten.
/Magnus
/Magnus
CTC 1100, Viking Bio med veckoförråd, ERA shuntautomatik, Toshiba RAS10 L/L värmepump
Alternativ 3
Jag använde kabeln som kom med brännaren och kopplade in den i pluggen där den gamla kabeln var ansluten, där kopplades brun kabel till fas. Den svarta kabeln anslöts sedan mellan strömbrytaren och termostaten.
Detta gör att det går att avbryta brännarecykel med att vrida ner termostaten för då går den över till avsvalningsfas.
/Magnus
/Magnus
Hallå mbqmbq
Vi gjorde så här, vi tog bort den som va och drog in kabeln från oljebrännaren, vi la brun o svart på samma plint i pannan (har för mej de va brun svart) enda som hände va att de inte händer något när man vrider på vredet där oljetempen är. och brännaren kyler efter att lågan slocknat, va lite skräj att de skulle va fel (me tanke på att inte garantin gäller om man sätter fel där)
