Problem med tömning
Ola99
Problem med tömning
Inlägg av Ola99 »
Då var pelletsförrådet klart igen med nya fina 200 mm avluftningshål.
Fyllningen gick fin fint inga problem alls. Tack för er hjälp.
Bulkbilen körde hem och jag skulle fylla på mitt mellanförråd med
min maflex skruv.
Sitter fast hårt som f-n...
I botten på förrådet har jag min skruv liggande med sluttande väggar.
I röret till skruven har jag sågat upp tre hål i mitt samt vid sidor.
Mafa säger att antaligen orkar inte maflexen med.
Några tips??
Ola
Joachim A
Inlägg av Joachim A »
Spade och hink låter det som
Thermia Biomatic 20+
Det blir nog tyvärr så som Joakim A skriver, att du får lite "påtvingad motion" :cry: :cry:
Ola99
Inlägg av Ola99 »
Jäpp men några lösningar på problemet när det är tomt?
Ola
Ola99 skrev:Jäpp men några lösningar på problemet när det är tomt?
Hur hade du gjort hålen i skruvröret?? Förstod inte riktigt.
Och hur stora är de?
Det är väl intagsöppningarna han menar el.. :?
Kanske är öppningarna för stora till skruven.. :roll:
Ola99
Inlägg av Ola99 »
Jag drog in plaströren från Maflrxskruven och sågade tre hål i plasten
ca 5 cm breda och 30 cm långa.
För mycket.
Vad tror ni om Mafas tömningsunderdel?
Ola
Dosan
Inlägg av Dosan »
Du kan alltid försöka med att lägga en kärna typ rör inne i spiralen, kärnan skall gå förbi alla tre intagshålen men inte längre, på det viset gör du skruven progresiv och den går inte proppfull efter intagen, det gör att den går lättare.
Janfire Flex i en Combifire har bytt till NH
Ligger dina "intagsöppningar" efter varandra eller inte....
Enligt din beskrivning i första inlägget skriver du: "I röret till skruven har jag sågat upp tre hål i mitt samt vid sidor."
Där låter det som om alla tre "intagsöppningarna" ligger på samma ställe :?:
Ulf Rasmusson
Inlägg av Ulf Rasmusson »
Jäklet då det strular.....och med all pellets över skruven.....Mina intag ligger ca i 45 graders lutning i förhållande till lodlinjen.....detta gör att all vikt inte ligger direkt in på skruven....de är inte heller så långa ca 200 mm. Kan du inte bygga någon form av "tak" över skruven så att pelletsen inte kommer i kontakt med skruven till full tyngd? Dvs ett kraftigt lutande tak kanske 300 mm brett över hela skruvens längd....
vassarn
Inlägg av vassarn »
[Tömning!!?
De har man inge problems me, fyra sekunder underbart e kort :lol:
Kunde inte låta bli!
Vassarn
Ola99
Inlägg av Ola99 »
Hålen i skruven finns jämnt fördelade på cirka tre meter.
Jag har beslutat att pröva Mafas tömningsunderdel nästa gång förrådet
är tomt. Någon som byggt med dessa?
Ola
herbert
Inlägg av herbert »
vassarn skrev:[Tömning!!?
Vassarn
4 sekunders njutning och 18 års h-e.....
är det värt det......
pitch
Inlägg av pitch »
Vassarn
Om nu tråden redan blivit "förpestad" så låt det gå hela vägen
http://www.bajs.no/
Detta måste ändå vara döden för en tråd...såg den som avslutd vid snacket om spade och skottkärra...
...och snälla administratör, förmodligen Micke, lägg urspårningarna från denna tråd i /dev/null (som gammal *nix admin kallar det)...
kill -9 denna_del_av_tråd
/Pitch
