Pelletspanna
WIESLAW WALLE SZCZESNY
Pelletspanna
Inlägg av WIESLAW WALLE SZCZESNY »
Varning för kortlivade leverantörer !!!!!!!!!.
Har installerat KUNTZEL PL 25 effektstyrd , självrensande panna
som arbetar mot 500 l ack tank , v.v. NIBE växlare,skorsten för våtdrift.
Ca 150k SEK , egenarbetsinsats minst 200h , återstår pelletsförråd
och vacum transportör.
Längsta sammanlagda gångtiden utan störning:1,5 månader , återförsäljaren Värmeide AB har lagt av.körde pannan i man läge 5
mån tills KUNTZEL servicebil kom i jan 2006.
DET FINNS INGA AUTOMATISKA PANNOR- arbetsinsatsen för service
sotnig etc min 1t/v,+ påfyllning.
UNDVIK avancerade lösningar med oprovad elektronik och elmek.
Om du måste ha pellets- kör med installatör av beprovade mängdprodukter typ Värmebaronen m.m och tillgång på service.
Besviken
WSY
Joachim A
Re: Pelletspanna
Inlägg av Joachim A »
WIESLAW WALLE SZCZESNY skrev: DET FINNS INGA AUTOMATISKA PANNOR- arbetsinsatsen för service
Nu är ju inte min panna automatisk men inte lägger jag 1 h/v på den snarare 30min/mån
Inkl påfyllning
Thermia Biomatic 20+
bamyl
Inlägg av bamyl »
Hej hopp !
Jag kör en Ecotec Econom, den sägs ju vara så gott som underhållsfri.
Men det går ca 20-30 min /mån här med.....Ekonomisotning av tuberna och pannväggen tar ca 5 min.
Bamyl
Jag har då inte nån automatpannna.. :lol:
Nu på vintern är det 1 gång var 4:e-8:e vecka som jag tömmer aska o sotar pannan vilket tar ca 30 min (20 om man stressar) men från 10 juni-27 oktober 2005 rörde jag inte pannan/brännaren..
Då sotarn kommer 2 ggr/år så är det bara 4-5 ggr/år som jag sotar pannan/brännaren el behöver röra den.. Tar ja en pinne o petar in askan längre i pannan så behöver ja bara tömma aska/sota pannan 3 ggr/år + sotarn 2 ggr/år så då blir det bara ca 1 tim 40 min/år..
vatsug
Inlägg av vatsug »
Tidsåtgång här ca 1 timme i veckan,sotning 9 st tuber, rengöring av 8st retarder + en stump,uraskning, rengöring av brännare . bära in en 1/2 pall pellets var 14:e dag, men stark blir man .Nu har jag ju ingen riktig pelletspanna, men man spar ju ca 1500:- i mån istället för olja, så snart blir det en riktig pelletspanna !
Mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
Dosan
Inlägg av Dosan »
Underhållsfritt eller inte?
Jag har nu kört ca tre ton pellets genom min Janfire NH med Janfires pelletspanna och har inte gjort ett skit förutom att dra i spaken när jag går förbi pannan jag har ingen motor på spaken, kollade in i pannan och konstaterade att det är dags att aska ur den.
OK att aska pannan får jag ta efter tre ton, alternetivet är väl att investera i askskuv i pannan men jag tycker inte är att det är värt det.
Jag har bulk i ett hemmabyggt föråd, köpte inte olja i dunkar heller.
Janfire Flex i en Combifire har bytt till NH
Dosan skrev: OK att aska pannan får jag ta efter tre ton, alternetivet är väl att investera i askskuv i pannan men jag tycker inte är att det är värt det.
3 ton mellan asktömmnigarna är helt okey..
Det är tur du inte har askskruv o automatiskspaksotning så att du vet att du har en pelletspanna.. :wink:
Dosan
Inlägg av Dosan »
Har funderingar på motor till spaken (fattar bara inte hur den fungerar)
Men än så länge får det gå eftersom jag går förbi pannan flera gånger om dagen.
Allan
Inlägg av Allan »
WIESLAW WALLE SZCZESNY, berätta gärna mer vad som hände. Vad var det som inte fungerade? Kuntzel, är det en österrikisk panna?
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
