Hej !
Jag har en Janfire pelletsbrännare, när jag försökte startade upp den idag efter att den stått sedan i April så vill den inte starta ?
Den indikerar bara startklar och även fast pannan kallar på start så reagerar den inte. I läge M så blinkar termokontakten och elspiralen röd
Är det någon som har någon ide ?
Tacksam för svar
/Anders
Janfire brännare
Hejsan
Vad menar du med läge M ?? Har du startat i manuellt läge ??
Den ska väl stå tex i läge 1-2-3-4
Obs. Om brännaren var i läge M och dioderna blinkar
samtidigt indikerar det strömavbrott.
Annars gör så här.....
Ta bort all pelles i brännarkoppen + glöd annars
fyller den igen.
Återställ larmet i läge 0
Bryt strömmen i 10 sek. slå på strömmen igen.
Välj läge 1 till 4 beror vad du körde.
Dioden startklar ska då blinka.
Börjar den blinka ändå?? ( Växelvis mellan Termokontakt , Elspiral)
Hörde du om det knäppte i brännaren när elspiralen
gick igång om det inte knäppte då har spiralen gått
sönder.
Sen finns det 2st automatsäkringar oxå men funkar
det inte att göra omstart så ta ditt en serviceman.
Hoppas det går bra
fyller den igen.
sönder.
Hoppas det går bra
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
