Nibe City Vx + Viking Bio
- GoForIt Pellets
Svärfar har funderingar på att sätta in en pelletsbrännare i sin befintliga Nibe City Vx.
Finns det någon på forumet som har denna kombination, och kan ge lite synpunkter?
Jag har denna kombination, jag har även en panntemperaturgivare vilket medför att brännaren styr panntempen och inte tvärtom, viktigt på växlarpannor, vidare har jag även en distans mellan pannlucka och brännare. Uraskning görs en gång i veckan och så här års är det nödvändigt. Sammanfattning: Jag är jättenöjd
Nibe City VX, VikingBIO, värmer ett 1 1/2 plans stenhus på 80 m2 + 60m2 källare med ca: 4 ton/år.
- GoForIt Pellets
Tack för tipsen Mate!
Har du fixat distansen mellan pannluckan och brännare själv, eller finns det någon färdig sats? Tydligen hade svärfar fått uppgift på att det gick att byta hela den befintliga luckan på pannan till en anpassad för Viking Bio..
Den distansen jag har är från värmebaronen tror jag, man måste karva lite i luckan för att den ska passa, brännareröret tar lite mer plats än vad oljebrännaren gjorde.GoForIt Pellets skrev:Tack för tipsen Mate!
Jag har också hör talas om den luckan du nämner, om jag inte minns fel är det Nibe själva som tillverkar den. Men som sagt, den distansen jag har fungerar bra om man karvar bort lite av keramiken på pannluckan.
Gör det själv....
Jag har också en Viking Bio monterad på en Nibe City.
Det stämmer att Nibe har en lucka annpassad för pellets brännare.
Själv gjorde jag hålet större i den befintliga luckan det går fint med en sticksåg med metallblad.
Viktigt är att måtta hålet noga så att man får kvar gängorna i isoleringen på insidan av luckan.
Alltså demontera luckan ta bort allt använd packningen till brännaren som mall till brännar hålet samt de fyra fäst hålen som man gängar.
Det går bra att skära isoleringen med en kniv el dyl.
Jag använder ingen distans måttet i brännarkammaren räckewr gott ändå.
Driftsatt i November och har inte haft ett enda stopp sedan upp starten.
- GoForIt Pellets
Välkommen till forumet...!munka skrev:Jag har samma packet med ett midi vecko förråd installerat januari i år
och jag behövde inte någon passbit i mellan luckan och brännaren
det fungerar förvånasvärt bra inga problem fick ochså en temp givare till värmvattnet innstalerad
Köpte du en ny lucka, eller modifierade du din gamla?
Ingen risk att lågan slår i bakväggen utan distans?
Min montör modifierade den gammla luckan. Och det ser bra utGoForIt Pellets skrev:Välkommen till forumet...!munka skrev:Jag har samma packet med ett midi vecko förråd installerat januari i år
har för mig att det skall vara 15 cm till väggen från mynningen och
det går galant . Jag tror att man kommer undan mycket klabb när man anlitar någon behörig person.
Nibe city vx 97 vikingbio 05
- GoForIt Pellets
Det lät billigt..Martins skrev:13 000:- ink tempg. , skruv och distans.Vinsky skrev:ni som har installerat viking i era nibe city maskiner.
vad har ni betalat, inklusive temp givare ?
V
Är det via postorder eller lokal röris..?
Nej inget av,GoForIt Pellets skrev:Det lät billigt..Martins skrev:13 000:- ink tempg. , skruv och distans.Vinsky skrev:ni som har installerat viking i era nibe city maskiner.
V
det lite insider från ett vist företag =)
- Späd planta
Hur/var monterar du panntemperaturgivaren? Vilken givare använder du?Mate skrev:Jag har denna kombination, jag har även en panntemperaturgivare vilket medför att brännaren styr panntempen och inte tvärtom, viktigt på växlarpannor, vidare har jag även en distans mellan pannlucka och brännare. Uraskning görs en gång i veckan och så här års är det nödvändigt. Sammanfattning: Jag är jättenöjd
Nibe City VX -97, Viking Bio -06, 300L plåtförråd, ERA shuntautomatik, draglucka
- Gallringsobjekt
Du köper temp.givaren av återförsäljaren.
redan förbered koppling på brännaren.
givaren ska sitta i dykröret på pannan alt. limmas högt upp på pannan.
Viktigt att det blir bra kontakt mellan givare och pannkropp.
står mer utförligt i instruktionsboken även hur du ska ställa brännaren ifall du använder temp.givare
Nibe city+Viking bio pelletsbrännare.......En glad amatör..... fast mest amatör
