Inkoppling av Comfortzone CE50L med kombi-system?
freki
Inlägg av freki »
Har funderat lite kring hur man skulle kunna koppla ihop en comfortzone CE50L (www.comfortzone.se) med en ack-tank så att man får ett bra kombisystem.
Funderar på att värma tanken mha t.ex. solfångare, vattenmantlad kamin och elpatroner.
När man tittar på deras inkopplingsförslag på deras hemsida, se nedan, så verkar det som man bara utnyttjar en ack-tank för att få tappvarmvatten, dvs värmepumpen utnyttjar inte värmen i tanken till golvvärmen? Stämmer detta antagande? Jag är inte så vass på det här med VVS... :oops:
http://www.comfortzone.se/CE50L%20och%2 ... de0001.htm
Vad jag skulle vilja ha är ett system som prioriterar värmekällorna så här (för både uppvärmning och tappvarmvatten):
1. Solvärme
2. Värmepump
3. El-patron
4. Vattenmantlad kamin (när eldningslusten faller på...)
Om jag tolkar deras systemförslag rätt så kommer det inte fungera så för både värme och tappvarmvatten.
Jag har varit i kontakt med comfortzone men inte fått så tydliga svar, kanske beroende på mina otydliga frågor...
Hoppas någon har tid att titta lite på deras inkopplingsförlag och kan hjälpa mig reda ut begreppen!
/Fredrik
Nybyggare! :-D
Sfinx
CL50 och solvärme
Inlägg av Sfinx »
Jag har varit i kontakt med comfortzone i precis samma ärende.
Ditt antagande stämmer.
Vi har en lösning som vi bekräftat med Comfortzone.
Principen är att vi låter CL50 stå för styrningen och använder acctanken för att värma tappvarmvatten och förvärma radiatorretur.
Resultatet blir att solfångarna värmer acctanken. Acctanken värmer tappvarmvatten. Är temperaturen i acctanken, under tappvarmvattenvolymen, högre än radiatorreturen värms returen mha acctanken. Effektbehovet från VP minskar.
VP används aldrig för att värma acctank.
Vill du ha mer info och inkopplingsförslag kontakta oss
http://sfinxsolar.e-butik.se/
