Jag har tittat lite på olika solfångarlösningar och priser. Jag upplever prissätningen helt tagen ut luften. Skillnaden på olika anläggningar måste vara enorm även om data på dom är liknande? Den sista leverantören jag skickade en offertförfrågan till ringde tilbaka till mig och sa att det kostar ca 70 000 i material, när jag frågade vad som ingick fick jag ett lite luddigt svar. Jag bad då om ett skriftligt svar på ofertförfrågan. (Detta var en repcentant för ett stort svenskt P-märkt solfångarsystem) Då sa han att han inte skickade offerter. Är marknaden så överhettad för tillfället att man inte vill ha kunder eller? Nu blir det ett hopplock med importerade Vacumrör och ett eget styrsystem, Det blir dessutom roligare så
/Classe
Airmax 35, 4 m2 tank, väntar på solfångare och flisstoker
Jag fick i alla fall reda på vad de olika delarna skulle kosta. Sen var det bara att trycka på +.
Komplett, för tre vakuumpaneler med 24 rör vardera, tegeltakskonsoler, rör, isolering, styrning och pump, expansionskärl, slinga i acctanken samt rörläggarens arbete kostade mitt soljox 72000.
Det är lätt att glömma kringkrafset. Bara all galvad och rostfri plåt och skruv i takfästena kostade lika mycket som en solpanel. Sex balkar, åtta takfäste, tolv tegelgenomföringar och ungefär 130 skruv, mutter och brickor. Drygt 40 meter rör behövdes dessutom för att koppla ihop panelerna.
