Vad gör ni när ni går igenom Eran brännare?
jag hittar inte mycket som man kan göra,
men har funderat lite över växellådan för skruven måste gå att smörja den på nåt sätt
efter tag måste den ju gå tort och rasar, så är det bara
Rengörning/service
Rengörning/service
Markus Andersson
__________________________
Fjärrvärme & Nyligen stugägare, dags att elda igen =)
grejer å göra
Det som står i manualen är det som verkar vettigt att kolla, du hade väl haft igång din brännare längre än mig va ?
Jag har ju haft nere både brännare och kvarn i atomer nyligen bara för att konstatera att enda stället som behövdes göras rent var baksidan av "ejektorröret" ,nr 41 i sprängskisslistan.
Där va de 2-3mm aska i en smal sträng, i övrigt var det bara tunn tunn beläggning med fint ljusbrunt sot som lossade när man petade på det i brännaren.
I fläkten va de ingenting, Jörgen på Mbio så att det kan vara MYCKET damm i dom men min va helt ren.
Växellådan på skruven har jag också undrat över, den är ju relativt robust men smörjning måste den ju ha, troligen är den väl fylld med molybdenfett(som drivknutsfett) eller nåt liknande. Det kan man ju verifiera från tillverkaren av växellådan, står ju på den
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
