Då har grejerna kommit...
- Späd planta
Fick en pall med godis idag, ett paket från värmebaronen. Har fått upp föråd, kastat ut oljebrännarn, in med viking bio, krokat fast skruven...nu är det bara elen kvar! Är ladda som f#n...
Dags att kila ner i pannrummet och leka doktor.
Ps. Har ett projekt på gång, ska sätta upp en webcamera i pannrummet. Då kan jag sitta vid datorn och titta hur det går!
Kommer nog att fråga en massa så var inte rädda för att svara.
MVH /Anders
MVH /Anders
CTC 1100, Viking Bio, Mafa...
Jag är i samma situation. Har precis blivit klar. Har konverterat gamla oljetanken till pelletsförråd. Det som tagit tid eftersom den står i angränsande rum så jag har varit tvungen att bila upp hål i väggen för att ner skruven i tanken. I gamla hus finns det stooora stenar i väggen som är hårda
Smutsigt å jobbigt men roligt på nåt sätt...
Sotarn kommer imorrn å kollar pipan. Får se vad han säger. Den ska vara ok. Va det för några år sen iaf, kåken är körd på el sen dess så man kan ju inte vara säker.
Ska bli kul att kunna bolla med en annan rookie
Värmebaronen Triomax CU & Viking Bio
Nu är allt monterat och första pallen pellets hämtad. Sotarn har kollat skorsten och den läckte ju självklart. Men det skulle vara ok att köra till sommaren bara jag såg till att skorsten var isolerad på vinden och det är redan gjort.
Så imorrn ska man testa att köra igång
Nån som har några sista-minuten-tips?
När jag ändrar inställningarna på brännaren, kan/ska jag göra det medan den brinner? Eller ska man göra det när den inte brinner?
- Prima virke
- Späd planta
- Späd planta
- Späd planta
Har inte gjort finjusteringen änn, men tror det ligger ganska bra. Lågan är ljusgul och det ryker knappt någont från skorsten. Det är väll isåfall startfasen man kan pilla lite på, startdos/luft etc...ska ner och tjika på det.
Lågan ser du om du släcker ner i pannrummet och tjikar in i fallröret.
Är lite orolig för mitt höga drag, var typ -1 ute och jag hade runt 5 mpa i 60 gradig panna. Har dragavbrott och sånt så jag hoppas det håller sig. Nån som vet lite mer?
Min viking slår på vid 62 grader och ger sig vid 76.
Fråga!
Fick en acctank på 750 liter av farsan som står nere i pannrummet, är det lönt, rent av behövs den?
Fråga!
