rökgaser
mangan
rökgaser
Inlägg av mangan »
Har en Thermia Biomatic 20+ där försäljaren hävdar att rökgasmätaren på denna modell alltid visar ca 30 grader för lite... comments! Hur som helst har jag en 10-11 meter insatsrör i skorstenen och rökgaserna ska väl ligga på en 65-70 grader en meter ovanför skorsten. Min mätare visar 120-130 grader när pannan går som bäst. shunten på läge 5, förinställd temp 80 grader. Jag bör väl försöka få upp tempen på rökgaserna för att slippa kondens? :? :)
thermia biomatic fr 2005. Stenhus fr 1938, 170 m2
Joachim A
Inlägg av Joachim A »
30°c för lite är nog standard på biomatic så du har nog upåt 160°c du bör nog skaffa en separat rökgasmätare om du vill vara säker på temperaturen.
ctctotal
Re: rökgaser
Inlägg av ctctotal »
mangan skrev:Har en Thermia Biomatic 20+ där försäljaren hävdar att rökgasmätaren på denna modell alltid visar ca 30 grader för lite... comments! Hur som helst har jag en 10-11 meter insatsrör i skorstenen och rökgaserna ska väl ligga på en 65-70 grader en meter ovanför skorsten. Min mätare visar 120-130 grader när pannan går som bäst. shunten på läge 5, förinställd temp 80 grader. Jag bör väl försöka få upp tempen på rökgaserna för att slippa kondens? :? :)
Insatsrör då borde det inte vara några problem med kondens. Största problemet har murade skorstenar. Dessutom så är inte röken/vattenångan så agressiv när vi kör med pellets, den saknar ju svavel så vi får ingen svavelsyra i skorstenen.
Vill man undvika rost i insatsröret så skall det fortfarande vara ånga i mynningen på röret dvs. >100 grader.
Vad har du hört om 65-70grader en meter ovan. Det var ett litet lustigt mått tycker jag.
CTC Total 1983
Thermia Bequem 15D gamla programvaran
3m skorsten
Re: rökgaser
Om inte annat svårt att mäta..
Per-Erik
Inlägg av Per-Erik »
han menar nog 1 meter ned i skorstenen.. där rekomenderar man ju minst 80 grader..
