Sotning
Ojva
Sotning
Inlägg av Ojva »
Precis flyttat in i en 40-tals villa i Sthlm och insett att uppvärmningen som idag består av olja/elpatron inte känns särskilt ekonomiskt försvarsbar i framtiden. Funderar därför på pellets.
En liten fundering är då hur många gånger per år man behöver få sotat.
Känns som det bör vara med i kalkylen när man jämför med tex bergvärme eller luft/vatten.
Är det någon mer kostnad som man kanske förbiser när det gäller pellets?
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Det skiljer visst lite mellan olika län/kommuner, men det vanligaste verkar vara att sotaren tittar förbi två gånger om året, sen måste du givetvis göra lite jobb själv också, men jag antar att det var hur ofta sotaren behöver komma du undrade över.
Glöm inte brandskyddsinspektionen vart annat år, det är en kostnad som man inte kommer undan. Är bra mycket dyrare än vad en sotning kostar enligt vad jag har läst (ej haft någon själv ännu).
När det gäller hur ofta som det måste sotas enligt "lagen" så skall den informationen gå att finna hos kommunens hemsidor alternativt räddningstjänsten i kommunen. Hos mig är sotningsintervallet en gång om året.
Ojva
Inlägg av Ojva »
Brandskyddsinspektionen kommer man väl inte undan eftersom vi hur som helst eldar i braskamin. Den har de nyss gjort och det gick på runt 1000-lappen.
Ska kika runt lite och se om jag hittar någon info om hur det är i Sthlm med sotning när man eldar med pellets då. Hörde av någon att det kunde krävas sotning av skorsten upp till 6ggr/år....tyckte det lät lite mycket...
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Ojva skrev:Ska kika runt lite och se om jag hittar någon info om hur det är i Sthlm med sotning när man eldar med pellets då. Hörde av någon att det kunde krävas sotning av skorsten upp till 6ggr/år....tyckte det lät lite mycket...
Hos mig är det 3 ggr som gäller enl lokala stadgar. Den uppgiften du fått om 6ggr måste gälla större anläggningar än villapannor.
EDIT Har fyllt i den fetstilade "3"an ovan som saknandes
Senast redigerad av Stugsittaren den mån 30 jan, 2006 14:46, redigerad totalt 1 gånger.
Allan
Inlägg av Allan »
Hos mig är det ggr som gäller enl lokala stadgar. Den uppgiften du fått om 6ggr måste gälla större anläggningar än villapannor.
Hur många, sa du??
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
Per-Erik
Inlägg av Per-Erik »
I huddinge så är det 1 gång per år.. Sotning alltså..
micke_932
Finns det krav på brandskyddsinspektion vid braskamin ? jag har haft min braskamin i 4 år och ännu har inget varit här på någon brandskyddsinspektionen...
bearZ
Inlägg av bearZ »
Ringde sotaren nyss.
Ja sotas skall det göras 3 ggr om året sas det.
Sedan kom då det jag inte hade räknat med och det var provtrycking av skorsten. Hade lite synpunkter på det då jag har insatsrör (rostfritt) och när jag monterade den behövdes inga provtryckningar men nu..
Och jag bor i Stockholm.
Eryl DP -72, BeQuem 20D
350m2
JesperS
Inlägg av JesperS »
... och för mig som oxå bor inom Stockhlms sotningsdistrikt (nr.5) gäller 2 ggr år med pellets. Solklara besked alltså ;)
2 vån hus fr.-27, 150 m2 uppvärmt
Focus 114B (-91) El 6 Kw
EcoTec BioLine20
Thermomatic CBJ
4 tons bulkförråd, SBE pellets
bearZ
Inlägg av bearZ »
Lite fascinerande att det skall skilja i Stockholm beroende på vilken stadsdel man bor i.
Eller kör sotaren med sina egna regler.
I mitt fall heter sotaren Boris Keller och om det är sjätte distriktet (tror det).
350m2
zeylon
Inlägg av zeylon »
I Norrköping är det 1 gång per år som gäller vid fastbränsleeldning (ved/pellets etc).
bearZ skrev:Ringde sotaren nyss.
Då tycker jag att du skall fråga sotaren en gång till vad som gäller...
Fråga också om han läst detta dokument http://www.brand.stockholm.se/cs-media/ ... m%2005.pdf som jag hittade via länkar från Stockholms kommuns hemsida.
Där det står att sotningsfristen för eldning med fasta bränslen typ pellets är 1 år. Lite skillnad på 3 ggr/år eller hur.
Här sa sotaren att om medeltempen va över +5° så är det 1 gång/år med pellets..
Stugsittaren
André skrev:Här sa sotaren att om medeltempen va över +5° så är det 1 gång/år med pellets..
Vad är medeltempen i Sthlm tro?
