Panntermostat
Mikael
Panntermostat
Inlägg av Mikael »
I dag är min pelletsbrännare kopplad till den gamla oljetermostaten som slår till och från med ca: 3graders skilnad. Skulle man inte kunna använda termostaten som är till elpatronen till pelletsbrännaren i stället?
IWabo villa s
CTC från 1980
250 kvm 12ton
sunliner
Inlägg av sunliner »
köp en TK1A istället, kan ju va bra att kunna köra med elen om nått strular med pelletsen :)
CTC 265B-78 och Janfire Flex-a + TK1A, värmer upp 186 m2
Allan
Inlägg av Allan »
Hör du sunliner, om du skulle förklara för Mikael vad en TK1A är för något! Det är hans första inlägg, det är inte säkert han vet vad det är.
Ge honom gärna ett pris och en länk till var han kan köpa den också, om du har!
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
Termostat - TK1A http://www.ekontroll.com/
Digital termostat med ställbar till- och frånslagstemperatur. Perfekt till pelletsbrännare med kort gångtid eller till brännare som går mot ackumulatortank m.m.
1500 kr inkl. moms
(1200 kr exkl.)
(frakt 90 kr inkl. moms)
* Då brännaren arbetar inom ett litet intervall på panntemperaturen innebär det start och stopp ofta. Eftersom en pelletsbrännare alltid är mindre effektiv vid start och stopp (eldningsstart/urblåsning) leder det till ökad pelletsförbrukning och därmed sämre ekonomi.
Med vår termostat TK1 kan man enkelt ställa brännarens till- och frånslagstemperatur för att få längre gångtider på brännaren och därmed spara pellets och pengar.
För mer information se TK1A BROSCHYR
http://www.ekontroll.com/ekontroll_tk1a_prodblad.pdf
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Tobben
Inlägg av Tobben »
Titta på http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=1470
Jag förstår inte varför man skall kasta ut pengarna på en dyr TK1A när man kan göra det med vanliga termostater..
Tobben skrev:Titta på http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=1470
Du hann före mig med länken. I övrigt håller jag med ...
Mikael
Panntermostat
Inlägg av Mikael »
Tack för svaren.
IWabo villa s
CTC från 1980
250 kvm 12ton
Maber
Inlägg av Maber »
en snabb fråga bara.
vad i hela friden är ett dykrör :?:
Min panna fungerar för tillfället bara som tank eftersom den är kopplad mot en elkassett.
Det sitter ingen som helst temostat på pannan.
Brukar pelletsinstallatören kunna montera på termostater ?
Dick
Dykrör
Inlägg av Dick »
Dykrör är ett ~100 mm långt rör, slutet i ena änden (mot pannvattnet) och öppet i den andra, med ngn sorts gänga (inre mot termostat och yttre mot panna) för att stoppa in själva termostatkroppen i. Man skruvar loss en (av ett antal) nippel in till pannan eller tanken och skruvar dit dykröret i stället. Har man ett grövre dykrör får man plats för flera termostatkroppar.
apersson850
Inlägg av apersson850 »
Längden varierar ganska mycket, beroende på vad man ska stoppa in i röret.
