Trubbel
Trubbel
Har haft problem ett tag med att jag inte får upp rökgastempen ordentligt, kommer bara upp till 150grader med alla turbulatorer ute i läge 100%.
Pelletsen blir bara svarta och förbränns inte ordentligt, vad kan det bero på???
Bor i ett missionshus
Renovering pågår
Renovering pågår
nu händer det grejer bytte pellets sort i söndags.. nu fick jag sätta om brännaren till fläkt 235 o mataskruv 1.8 får ingen stabil låga annars.
att det kan vara sån skillnad¨på olika pellets sorter..?????
fick ändra igen vet inte vad det är med denna pellets
Vedex3300 brännare Px21a med universal styrning bor i 1 1/2 plansvilla 74m2 boyta 124m2 biyta
Samma problem har jag haft
Jag har en äldre Euronom A25 panna, med den gamla Eurofire av 2003 årsmodell. Har kört denna kombination sedan 8 mars 04. Hela tiden har jag fått oförbrända pelletsrester i askan, har prövat Laxå pellets, Såbi och Vestmarka Norsk högenergipellets. Den sista kör jag nu och den funkar bäst. Jag har dock lagt en liten plåt direkt under brännaren för att tvinga fram den pelletsen pelletsen som hoppar ur genom förbränningsutrymmet och det funkar kanon. Jag ska försöka att fota detta projekt och lägga upp ikväll. Askan är nu för tiden grå och totalförbränd, jag tror även att alla som kör Eurofire har problemet med att oförbrända pellets hoppar ur och ner i askan. Det är när man har en askutrymme som inte ligger i förbränningsutrymmet som problemet visar sig.
Vad har du för panna zoviey?
hmmm inte min grej det här
Du får kolla upp detta på länken, vete fan hur man får upp dessa bilder.
http://www.freewebs.com/biggus_/pltprojektet.htm
Re: hmmm inte min grej det här
Kan du inte ta en bild där plåten är borttagen? Inte lätt för oss som har andra fabrikat att se vad som är vad!biggus skrev:Du får kolla upp detta på länken, vete fan hur man får upp dessa bilder.
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
Nästa sotning
Kommer att fixa mer bilder vid nästa sotning, om en vecka.
Äre nån som vet hur man laddar fler bilder på ett inlägg?
Re: Nästa sotning
Man måste se till att ha "taggarna" rätt så länkarna verkligen blir länkar.biggus skrev:Kommer att fixa mer bilder vid nästa sotning, om en vecka.
Av det skälet att jag nu inte vill att mina exempel ska bli riktiga länkar så använder jag parentes ( och ) istället för [ och ] i nedanstående exempel:
(img)http://adress.se/bild1.jpg(/img)
(img)http://adress.se/bild2.jpg(/img)
(img)http://adress.se/bild3.jpg(/img)
Sista taggen för varje bild ska ha ett / ! Klicka på IMG, skriv länken, klicka på IMG igen så stängs taggen och det blir en riktig länk som syns i ditt inlägg. Gör likadant med nästa bild. Vill du veta om det fungerar så klickar du på "förhandsgranska" innan du skickar in inlägget det på "riktigt".
BIOMAX, VIKING BIO, 2x500 liter, Laddomat 4030, Thermomatic CBJ, ved, pellets.
