Hallo, undrar vad ni har för rökgastemp, vid nysotat , hur många retarder?
Jag har 8 st i , 1 borta i min CTC 1100-93. Rökgastemp 160 vid nysotat, vid ca 0 grader ute, lågeffekt. - 10 grader nästa dag, 200 i rökgas, går då på högeffekt, från ca 72 graders panntemp. Var uppe o mätte i skorsten idag 60 grader ca 70cm ner. Skulle vilja ha alla retarder i men då blir panntempen bara ca 130 grader vid ny sotat, rädd för kondens. Spelar även roll, vilken av retarderna som är borta, den i mitten ca 160 grader, den längst fram på pannan ca 150 grader. Värmebaronen rekomenderar sotning när rökgastemp stigit ca 50 grader, men det beror ju på yttertemperaturen, dvs om brännaren går på hög eller lågeffekt, (kör modulerande) Jag har motdrags lucka, det gör väl också att rökgastempen blir lägre. Hur ofta sotar ni ? Askar ur ?
Hör av er !
Hälsn Vatsug
Ps Skorsten ca 9,5 m , insattsrör 10,5mm
CTC 1100 + 1200 användare, rökgasfråga ?
- Energiprofet!
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
biyta 80m2
- CTC1100Viking
- Fröträd
Har ungefär samma förutsättningar som du, kör med alla 9 turbolatorerna i och har ca 160 grader ut vid full effekt. Har satt ett 90 mm insatsrör och frågade vid installationen angående kondens och fick svaret att röret är syrafast och kondens i princip bara är ett problem för murade skorstenar. Rätt eller fel?
CTC1100 Ekonomi från 2000 Viking Bio 2005, tegelhus 1956 surteräng. Viking Bio 2019 sen Sept-19
8+halv turbulatorer
130/65 C rökgastemp (ut ur pannan/1 m ner i skorsten)
90 mm insatsrör.
CTC-distans
Stora-Enso pellets
8+halv turbulatorer
90 mm insatsrör.
CTC-distans
Stora-Enso pellets
Jag misstänker att våra rökgastempmätare inte är alldeles tillförlitliga...Hade 7 rör i min CTC1100 och med termometern på ett ställe ca 160C i lågläge, satte termometern i sidan av rökröret i ett nyborrat hål: 260C i lågläge (och 350C i högläge enligt "installatören")! Hoppsan! Satte i alla 9 rören och tempen är ca 130C i lågläge...hm...inget vidare heller. Provade med 8 och tomt i mitten 200C i lågläge...Så funderar jag på att låta det vara, eller eventuellt börja kapa det 9:onde röret tills tempen är ungefär där jag vill ha den. Det lustiga är att "installatören" med sitt rökgasinstrument fick andra tempraturer...som sagt, jag tror inte termometern är riktigt att lita på!
Abbe
Abbe
- CTC1100Viking
- Fröträd
Ja, det låter som installatören mätte i Farenheit heller något... 130 på lågeffekt låter som en rimlig siffra. Har också provat att plocka ur turbolatorer i olika positioner men får då startproblem pga väldigt turbolenta luftflöden, antar att huvuddelen av rökgaserna går genom den öppna kanalen.
Har tänkt att kapa ner några/alla turolatorerna men väntar tills säsongen är över innan jag börjar modifiera pannan (kallt hus = arg familj).
8+halv turbulatorer
90 mm insatsrör.
CTC-distans
Stora-Enso pellets
8+halv turbulatorer
90 mm insatsrör.
CTC-distans
Stora-Enso pellets
