CTC 171, vilken brännare??
Hej, ställer nu en fråga åt min far.
Han har en CTC 171 från -74, och gör av med cirka 1 kubik olja per år, han har en luft/luft pump också.
Nu vill han sätta in en pelletsbrännare istället, han funderar på en pellxbrännare. Är det ett bra val eller vad säger ni?
Vad kan han räkna med för förbrukning på ett år, detta beror väl på verkningsgraden i denna pannan, är det någon som vet?
Har någon erfarenheter om pelletseldning i denna panna?
Mvh Daniel
Mvh Daniel
Re: CTC 171, vilken brännare??
Här finns test med ctc 171 http://www.afabinfo.com/pdf_doc/rapport ... estart.pdfTurbo skrev:Hej, ställer nu en fråga åt min far.
Mvh Daniel
Årsverkningsgraden ligger mellen 66-73% beroende på brännare.. Gör han av med 1 m3 olja idag så kan han räkna med drygt 2 ton pellets..
Hej !Turbo skrev:Hej, ställer nu en fråga åt min far.
Mvh Daniel
Jag kör en Thermia Bequem 15D i min ctc 171 från 1984.Det funkar väldigt bra, både driftsäker och " underhållssnål". Iallafall min är bäst att tilläga.Finns nog fler brännare som passar bra. Lycka till.
MVH Ulf.
CTC 171+ THERMIA BEQUEM 15D
Jag har satt EcoTec i fyra CTC171 och de fungerar finfint ihop med den pannan. Användarna kör enligt uppgift mellan två och tre veckor utan uraskning/sotning.
Viktigt är förstås att baffelplåten sitter i pannan, men om originalplåten saknas är det enkelt att skära till en ny.
//MatsH
//MatsH
- Späd planta
Jag kör en Ecotec brännare i min 171:a från -68. Fungerar bra. Gjorde slut på 800kg pellets i december. Jag tycker dock att jag har lite för hög rökgastemp. Den maxar på ca 250grader.
Det där med baffelplåt lät intressant. Är det meningen att det skall sitta en baffel plåt i 171:an? Var skall den sitta i så fall?
/Anders
/Anders
Är det något liknande som den baffelplåt som satt i min CTC 266B från 1972? Jag vet inte hur en 171 ser ut, riktigt.
Nä, nu hittade jag en bild på en 171.
http://www.legoelektronik.se/index.php/ ... ns_exempel
Min 266 är istället väldigt lik den 265 som också finns på bild på samma sida.
Hej!Ducken skrev:Hej!
/Anders
Min baffel plåt sitter direkt innanför vedluckan,det är nog enkelt att bocka till en egen. Annars finns dom nog att köpa som reservdel. Jag använde min redan under oljeeldningstiden. Ihop med något nedställd effekt+ baffelplåt+motdragslucka får man hysade rökgastemperaturer.
MVH Ulf
Kör med torsby min-brännaren i min 171b,funkar bra.Enda nackdelen med pannan är att det är lite dåligt med plats för askan så jag askar ur varje vecka så här års.Fördelen med Torsbybrännaren är lågt pris.
CTC 171 B
Har en kompis som har ctc171 med Thermia Bequem 15D. Det sitter en spak på pannan som reglerar något spjäll. Vad är det för spjäll? Det är helt enkelt splället som inskutet helt stänger rökgången.Jag kör med det nästan helt utdraget alltså öppet men det bestämms ju vid mätningarna av rökgastemp och undertrych vid injusteringen av brännaren.
