Sotig optovakt A3
Brännar'n
Sotig optovakt A3
Inlägg av Brännar'n »
Någon annan som känner igen problemet med att optovakten sotar igen med regelbundna mellanrum.
Får alltid göra rent denna i samband med uraskning av pannan.
Tips, någon :?:
A3+CTC 256B
LO
Inlägg av LO »
Jo, har haft samma problem.
Kolla tråden
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=2407
/ Lasse
Panna, Focus PE20,
EcoTec A3, årsm -04.
Mafa mini förråd, med förhöjning.
Sedan 1 okt 2012, Neova-pellets.
MatsH
Försäljare
Inlägg av MatsH »
Finns en del olika saker det kan bero på,
Hur gammal brännare har du ?
På de äldre finns inget 3mm hål i underkant av optovaktsröret.
Det avhjälper det mesta problemen med sotig optovakt, då det tar in lite luft som sugs genom optovaktsröret och ventilerar ut röken som samlas i röret annars.
På A3 av nyare modell kan den också sota igen, men då beror det oftast pga av dåligt drag i pannan och dåligt sotade rökgasvägar, eller felisntälld brännare.
Kolla om hålet finns på undersidan av optovaksröret, under kåpan.
Kolla även brännarens täthet mot anslutningsplåten.
//Mats
Roger
Inlägg av Roger »
Gör alltid ren optovakten när sotning och uraskning sker. Sotet kan sitta rel. hårt använder aceton för detta fungerar utmärkt.
/Roger
"Kör så det ryker" CTC 265b + Eco Tec A3
Brännar'n
Brännaren är från -01-02, vad jag vet, utan 3mm hål.
Har efter bästa förmåga försökt göra pannan festät m avgaspasta och högtemp silikon, packningen mot anslutningsplåten är fin, borde ej vara orsak.
Har inte mätt draget i skorsten men har svårt att tro det skulle vara dåligt, har aldrig haft problem med inrykning eller att sot o aska blåser in i pannrummet vid sotning och likn.
MatsH, hur kan jag kontrollera om brännaren är felinställd?
Exakt var på optovaktsröret sitter 3mm hålet, mått?
Roger, under tiden, prova ugnsrent, funkar perfa !
A3+CTC 256B
Russel
Inlägg av Russel »
Har aldrig varit med om att optovakten sotat igen. Min A3-brännare är installerad i juli -04. Skall försöka kolla vid nästa askning var/om det sitter ett litet hål.
Ecotec A3 CTC 265B -73.
Allan
Inlägg av Allan »
Min optovakt har aldrig sotat igen. Vet knappt var den sitter!
(Kunde inte låta bli att kivas litet!)
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
Brännar'n
Med tanke på dit rumpviftande här bredvid är jag inte alls förvånad. Kan tänka mig var du skulle stoppa den om du hittade den :oops:
Väntar med spänning på bättre tips o förslag :D
A3+CTC 256B
Tror att jag har rengjort glaset till optovakten 1 gång under snart 8 driftsår.
Däremot så får man rengöra öppningen på röret som optovakten sitter i. Eftersom där samlas det en del sot och flygaska.
Hur nära rör mynningen sitter era optovakter eftersom de sotar igen så snabbt? Har för mig att min sitter ca 4-5 cm in i röret, skall kolla nästa gång jag sotar.
Russel
Inlägg av Russel »
Kollade optoröret idag. Det sticker 9.5 cm ut från "dockningsplåten" och 1 cm in i pannan från "plåten". Hålet verkar vara 2-3 mm och sitter på undersidan ca 2.5 cm ut från "plåten".
Får ibland lite aska i röret som lätt sugs bort med asksug men inget sot på vakten.
Brännar'n
Har numer ett ett 2,5mm hål i röret där optovakten sitter, har kört med detta i 14 dagar. Sotade ur igår och kontrollerade givetvis sotbeläggningen på optovakten.
Verkar som det lilla hålet gjorde hela skillnaden, optovakten var glasklar.
Tackar för hjälpen :!:
:D :D :D
A3+CTC 256B
