650 tim, sedan visade den...
sitt rätta jag. Tydligen har även jag 'belönats' av den Finska kvalitetskontrollen. I lördags stannade brännaren. Orsak: Två små dubbar på stora hjulet hade gått av.
Kontakt med återförsäljaren visade att troligen hade jag ett doserhus som är för lågt. Nytt hus kommer när finnarna lyckats skeppa några till Arvika. Troligen denna vecka.
När jag väl började skruva lite och undersöka brännaren kan jag bara säga en sak: Kvalitetskontroll existerar inte på Thermia. Hade jag vetat om detta hade jag köpt något annat. Kommer aldrig att kunna rekommendera Thermia till mina vänner. Att den har fungerat så här länge är ett under. Jag hyser just nu inte några stora förväntningar på att denna investering kommer att uppleva den dagen den är betald. Troligen är brännaren utbytt eller utkastad innan dess.
CTC 265B
Thermia Bequem 15D
50-säckars "vecko"-förråd, Bulkförråd under utredning.
Snittförbrukning 19kg/dygn
Thermia Bequem 15D
Jag tycker också att du är lite väl pessimistisk. Efter att min översta del på brännaren blev utbytt går allting som en klocka.
Jag kan i dagsläget inte vara mer nöjd än så här. Ärligt talat ångrar jag inte mitt köp överhuvudtaget. Tog ju faktiskt bara tre arbetsdagar från det att jag kontaktade återförsäljaren tills den var fixad...
Då: 30 000:-/år med olja
Nu: 15 000:-/år med pellets
Thermia Biomatic 20+
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
Hoppas det blir bra när du får det nya huset, då har du inte testat de ny värdena ännu, som vi fick av Andrè, jag har kört med dessa i ca två veckor, har minskat matningen med 5% på hög resp låg den gav för fet aska på väggarna i ved rummet, skulle vara tacksam för ditt utfall, vi har ju lika utrustning, funderar på att byta panna nu när vi får bidrag.
Biomatic 2006
Thermia Bequem 15D
Thermia Bequem 15D
Får man bidrag vid köp av ny panna om man redan har konverterat till pellets? Dvs satt in en pelletsbrännare i den gamla pannan.Svenne skrev:... funderar på att byta panna nu när vi får bidrag.
Biona + Värmebaronen Star
Insatsrör 113 mm, 6,5 m
Ingen rökgasfläkt
4 turbolatorer (75 cm) i.
Såbi säck pellets.
Ingen rökgasfläkt
Såbi säck pellets.
Nix´... inte som jag förståt de..ztz skrev:Får man bidrag vid köp av ny panna om man redan har konverterat till pellets? Dvs satt in en pelletsbrännare i den gamla pannan.Svenne skrev:... funderar på att byta panna nu när vi får bidrag.
Blev det mindre "fet aska" på pannväggarna nu el blev det värre??Svenne skrev:
Väck inte den björn som sover! Tänk på att du automatiskt för högre fastighest skatt. Det vill väl ingen ha Låna pengarna och var tyst det lönar sig bäst, Köpt en 50 kw panna + 2500 l tankar. Betald på 2,5 år om man beräknar att det gått olja för 37000 med det nu höga priset. Blir ved och pellets eldning väldigt lönsamt! Gratis ved nästan i alla fall 7000 för 50 fasta kubik! Bara att kapa och klyvaSvenne skrev:Ändrade i går, återkommer om en vecka, man kan få bidrag om man byter OLJEPANNA mot pelletspanna då har man tagit bort miljöboven.
Jag har fått nytt hus och det verkar fungera. Däremot lossnar skruven till nedre kugghjulet.
Jag kör på samma inställningar, men funderar skarpt på att öka effekten på det låga läget.
Jag handmatade brännaren under några timmar med norsk pellets och det verkade vara rena injektionen för brännaren. Har aldrig haft så höga rökgaser som då. Skall köra slut på den pelletsen som jag har sedan skall jag gå över till den norska. Då kommer jag att behöva ställa om brännaren till lägre effekt.
CTC 265B
Thermia Bequem 15D
Thermia Bequem 15D
Nope det får man inte.. inte jag iallafall..olle67 skrev:Man får väl inte högre fastighetsskatt om man byter från olja till pellets.Vianix skrev:
