Briketter i köksspis
Jag har en gammal köksspis, troligen från tidigt 20-tal. Jag hade tänkt börja elda med bricketter i den, men då sa sotaren att spisen kunde bli förstörd (smälta).
Någon som har erfarenhet av bricketter i gamla köksspisar?
/Linus
/Linus
En kompis började elda briketter i en äldre vedpanna. Han lassade in som vanlig ved. Han har aldrig varit så rädd i hela sitt liv sade han.
Briketterna är energitäta, om man uttrycker sig milt.
Jag har nu provat, sen igår, att elda lite med briketter i både spisinsats och panna. Och det har hittils funkat bra. Dock eftersom jag kollat lite på nätet innan så har jag varit försiktig och inte fyllt pannan mer än till kanske 25%. De är lite tröga att få fyr på men när de väl kommit igång så brinner de bra. Jag vet inte om jag upplever att det brinner intensivare än med t.ex. torr björkved men fyller man på som vanligt så blir det nog varmt och brinner nog rätt länge.Anders G skrev:En kompis började elda briketter i en äldre vedpanna. Han lassade in som vanlig ved. Han har aldrig varit så rädd i hela sitt liv sade han.
Grannen till svärfar gjorde på samma sätt o han va oxå livrädd att pannan skulle explodera..Anders G skrev:En kompis började elda briketter i en äldre vedpanna. Han lassade in som vanlig ved. Han har aldrig varit så rädd i hela sitt liv sade han.
Vet inte märke men de är en keramikpanna o acktankar men tydligen blev de sån effekt att laddomaten inte han med på högsta fart så pannan kokade..
Så kan de gå när snålheten bedrar visheten..
I ditt exempel var de ju gratis men vad jag kan se så är det fortfarande billigare att köra med ved. Fördelen med bricketter är att man kan få dem levererade på pall, i rena fina 10kg förpackningar och att man slipper en hel del skräp, hantering och insekter.André skrev:Så kan de gå när snålheten bedrar visheten..
Priset på briketter verkar ligga ungefär som för pellets och det är väl inte så konstigt då de i princip är stora pellets.
Nu köpte jag 80kg (8x10) på Coop för 200 kr, dvs 2.5kr/kilo för att testa och det känns lockande att beställa en pall eller två istället för att stapla ved.
Sen tror jag det mest handlar om att anpassa mängden bränsle efter energinnehållet, men jag kan ju ha fel.
Riktigt så enkelt tror inte jag att det är. Det handlar troligen också om att anpassa eldstaden, och där framförallt rosterytan. Eftersom briketterna har mycket högre energiinnehåll än ved, så borde ju samma rosteryta ha mer energi i glödbädden när man eldar briketter. Jag skulle inte tro att det går att reglera effekten tillräckligt mycket genom att strypa lufttillförseln utan att temperaturen i börbränningen blir för låg, med dålig förbränning som följd.Krister skrev:Sen tror jag det mest handlar om att anpassa mängden bränsle efter energinnehållet, men jag kan ju ha fel.
Jag tror alltså att det också handlar om att anpassa mängden bränsle som brinner samtidigt. Kanske kan man minska rosterytan med eldfast tegel för att kunna hålla tillräcklig temp på förbränningen utan att få för hög effekt?
Va de loggs du testade med (tackor på ca 1 kg) dessa brukar farsan lägga in de sista han gör i gjutjärnskaminen.. 1 sådan innehåller 4,8 kW..Krister skrev:
Han jag berättade om hade briketter som ser ut som hockey puckar antar att de blir häfligare brasa med dessa då det blir luftigare i pannan... Loggsen blir mer som om man stoppar in spånskiva, mycket värme men inte så häftig brasa..
Jupps, de är mer som tackor... 12st = 10 kg = 833g / st.André skrev:Va de loggs du testade med (tackor på ca 1 kg) dessa brukar farsan lägga in de sista han gör i gjutjärnskaminen.. 1 sådan innehåller 4,8 kW..Krister skrev:
http://www.brikettenergi.se/in_loggs.htm Den korta varianten. Kostar 100kr för 4 x 10kg på Coop Forum.
Mina svärföräldrar eldade ibland med sådana rektangulära briketter, innan de sålde det veduppvärmda huset. Enl. svärfar gick det inte att lägga i för mycket (inte fullt, alltså), för då blev det för varmt. Vet inte riktigt hur stor tank de hade, tror den var på 1000-1500 liter.
Jag brukade köra hem briketterna åt dem, för den förpackning de köpte stämde tämligen bra med högsta tillåtna lastvikt på min släpkärra, 1000 kg.
Re: Briketter i köksspis
Min farfar spräckte en kamin då han eldade för varmt.mccabe skrev:Hej!
/Linus
Det var för sig under kriget och med stenkol.
När man sedan eldade som vanligt igen så fick man ett behagligt sken i sovrummet då sprickan skickade ut ljus.
CTC Total 1983
Thermia Bequem 15D gamla programvaran
3m skorsten
3m skorsten
- Stor entusiast!
Det går bra, om du inte proppar i för mycket i taget. Mina svärföräldrar eldade ibland med briketter (innan de flyttade till lägenhet), som alternativ till ved. Men inte för många i taget, sa svärfar, för då lät pannan som om den tänkte flyga i luften.
- Stor entusiast!
