Bafflar till CTC total
MK
Inlägg av MK »
Det verkar som det skall vara 2 bafflar i pannan (CTC total -82), i så fall saknas det en för mig, vet någon var man kan få tag på en eller måtten så man kan tillverka en? Den som saknas är den som skall vara i undre luckan, för det skall väl vara en där?
Vet någon hur man sotar en CTC total?
Tacksam för svar
MK
Pellfan
Inlägg av Pellfan »
Tro inte de levererades med denna (?), fanns ingen till vår panna heller.
Plattjärn 6x50 mm1 st L 42,8 cm
Plattjärn 6x100mm 2 st L 39,5 cm
Svetsas ihop till lagom bredd, denna använde jag till oljebrännar'n.
// Pellfan
dalkar
Inlägg av dalkar »
Dessa mått är det på en CTC-total-84 baffelplåt.
Plåten skall vara 23 cm bred samt 40,5 cm lång
+ en 90 graders kant på 10 cm.
Dvs klipp plåten 50,5 cm lång och bocka den 90 grader 10 cm in från
kanten..
Vid sotning tag ur baffelplåtarna samt putsar väggarna runt omkring
jag plockar även bort sotningsluckan ovanpå panna för att
kunna sota rökkanalen ner..
/ dalkar
per-ole
Inlägg av per-ole »
Jag har två plåtar (baffelplåtar) insatta, en i "taket" vid rökgasutloppet samt en i underkant på den ÖVRE luckan som jag gjort själv av 4-5 mm plåt och gjort den ca 10 mm smalare än eldstadens bredd (luckans öppning är lika bred som eldstaden). Detta ger en rökgas ut på 155-180 grader, man kan få prova sig fram med bredden lite med hänsyn till drag mm. Har en CTC Total från -79
Eco Tec A3 -97, CTC Total -79
lp75
Inlägg av lp75 »
Skär ett hål/spår i plåten längst in, då hakar den fast i "kroken" som sitter inne i pannan. På motsatt sida som 90graders vinkeln.
Man tager ju vad man haver...
Jag hade bara en vinkelslip, men med den kapade jag plåten till rätt storlek och kapade/slipade ett spår där plåten skulle bockas 90 grader, gick då bocka med handkraft.
....så slapp man åka till någon som hade en bockningsmaskin. :D
Vinkeln på plåten vet jag inte vad den har för funktion.....men går då använda som handtag när man tar ut plåten :-)
CTC Total - Janfire - Bulk - 6000Kg/år - 270kvm
Braskamin - Handöl 32A
Robban
Baffelplåtsfråga
Inlägg av Robban »
Jag har en Ctc-total-84+kmp px 21.
Det fungerar bra tycker jag.
Min fråga är, jag kör bara med en baffelplåt(den övre).
Vad blir det för skillnad om jag skaffar en plåt till?
Blir pannan effektivare då, vilket borde innebära att jag gör av med mindre pellets.
Är det någon som har testat vad det blir för skillnad med en eller två plåtar?
Tacksam för svar.
/Robban
MK
Inlägg av MK »
Nu blir jag konfunderad. Det är nog den övre baffelplåten som saknas verkar det som. Den jag har sitter i underkant av övre luckan och ser ut som ett liggande L. I övre delen, ovanför, finns två krokar på sidorna några centimeter från taket, är det där där övre baffel-plåt nr 2 skall sitta? Hur skall den se ut? Kan någon hjälpa mig att reda ut detta??? En bild/skiss vore kanon.
MVH
MK :?:
CTC Total -82 // Viking BIO
andreas123
Inlägg av andreas123 »
Den ser ut ungefär så här (vy från ovan):
Kod: Markera allt
Fram      |                             |      Bak
dvs en rektangulär påt med en flik. Plåten vilar med fliken instucken i rökkanalens utgång samt på några krokar på pannväggen. Nypris ligger på drygt 700 kr. (Denna baffelplåt bör nog alltid vara i pannan för att få ner rökgashastigheten medan den nedra endast ska vara i vid olje/pelletseldning).
-Andreas
CTC Total -81, E.K. Teknik Compact
Frisse Frisén
Inlägg av Frisse Frisén »
Nån som har en bild på den nedre plåten (gärna både monterad och omonterad)? När jag köpte pannan satt vedrostret i. Ska plåten sitta i samma läge (vinklat snett inåt/neråt alltså)?
CTC Total 1985 ¤ PellX P21 2005 ¤ Tigex draglucka
lp75
Inlägg av lp75 »
Ritad bild...
Frisse Frisén
Det fattas mao en plåt i min panna. Undra på att jag har så hög rökgastemp :roll:
dalkar
Inlägg av dalkar »
Kolla på
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... 3af1909262
Där har ni svaret hur plåtarna sitter samt skall se ut..
/ Dalkar
mrEson
Inlägg av mrEson »
Jag har en ombyggd undre baffelplåt i min CTC total. Det gjorde väldig skillnad när brännaren installerades. Den skall tydligen användas vid olje eldning...
Men min är modifierad, fick den av en granne. Den är byggd som en liten låda, så jag lätt kan ta ur flygaskan..
KMP UNO -06
Månadsförråd
