gång tider
d.persson
gång tider
Inlägg av d.persson »
hej
jag har precis instalerat min biona och funderar lite på hur långa gång tider ni har
har instaleratt den i en nibe city med alla turbelatorer i
200l vatten
drag beg 25
skorsten ca 150*150 längd ca 10m
d.persson
lie mer inf
min temp 65
max temp 85
gång tid 59 min
ztz
Inlägg av ztz »
175 L vatten
55-80 grader
inget utshuntat.
ca 42-45 minuter.
Om du har shunten öppen så är väl 59 min på 20 graders tempdiff inte helt orimlig på 200 L vatten.
Brinner det bra för dig? Vad har du för matning?
Biona + Värmebaronen Star
Insatsrör 113 mm, 6,5 m
Ingen rökgasfläkt
4 turbolatorer (75 cm) i.
Såbi säck pellets.
d.persson
ca
börjar på 20% går upp till 50% och sjunker tillbaka till 20% innan den stanar
biona i nibe city vx. i iggesund
ztz
Inlägg av ztz »
Shuntar du ut något till elementen? Tappar du varmvatten under gångtiden?
Ingen rökgasfläkt
Såbi säck pellets.
200 liter med 20° temp ökning på 1 timme är bara 4,6 kW..
Har du stort hus (energikrävande) el va det kallt då du kollade detta??
ztz
Inlägg av ztz »
André skrev:200 liter med 20° temp ökning på 1 timme är bara 4,6 kW..
4,6 kWh bygger på att ingen shunt är öppen och inget varmvatten uttag sker...
Ingen rökgasfläkt
Såbi säck pellets.
d.persson
ja
jag Shuntar till elementen, inget varm vattentap
spliffan
Inlägg av spliffan »
Tjena persson.. Jag har ungefär samma sak i min nibe city vx fast jag har janfire flex-a brännare!!
tar lång tid innan den får upp tempen!!
janfire flex-a nibe city vx
2våning tegelkåk 1909
170m2
spliffan skrev:Tjena persson.. Jag har ungefär samma sak i min nibe city vx fast jag har janfire flex-a brännare!!
:? bionan jag hade gav 17,5kW den ena o ca 16 den andra..
Vad är rökgastempen
d.persson
temp storlek
huset är på 120m2 och utom hus tempen var ca -14 grader
Re: lie mer inf
d.persson skrev:min temp 65
max temp 85
gång tid 59 min
Är det totala tiden inkl uppstart??
d.persson
ja det är total.
men nu har jag borat två 5mm hål och tagit ur 2 turbelatore och nu har tiden sjunkit till 42 min och det är ca -15 grader ute,
jag shuntar lite mer än förut med andra ord
så nu verkar det som den går som jag hade hopats
