Vilken pelletspanna och brännare skall jag välja????
mith
Inlägg av mith »
Jag behöver tips på vad ni tycker om Combifire alt Combifire modifierad av Janfire skillnader osv?
Thermias pelletspannor och brännare dela era erfarenheter och gärna jämförelse mot Janfires produkter.
Jag skulle gärna vilja ha tips på bra vedpannor med underförbränning som är bra att köra pelletsbrännare?
Kommer till 75% att köra pellets men kommer då tiden medger även att vilja ha ved alternativet om det inte inkräktar på effektiviteten vid pellets eldning.
Mitt hus är 150m2+20m2 byggt 1952 kräver ca 30Kwh vid eluppvärmning+hushållsel.
Tacksam för svar.
notti
Inlägg av notti »
För min del skulle det bli från dom .. http://www.kmp-ab.se/
och just den .. http://www.kmp-ab.se/uno.html
och mer info http://www.kmp-ab.se/UNO%20folder.pdf
ingemar_o
Inlägg av ingemar_o »
kan det funka bra med " Uno producerar varmvatten i väl tilltagna mängder via en 10 meter lång kamflänsslinga i koppar " :?:
Krister
Inlägg av Krister »
notti skrev:För min del skulle det bli från dom .. http://www.kmp-ab.se/
Jag har starka funderingar på en Värmebaronen Joker + Värmebaronens brännare. Denna pannan har jag inte sett förut, vad kostar den? Hittade inga priser.
notti
Inlägg av notti »
Hittade pris på ett ställe Pris: 49 500 kr ink.25% moms
http://www.pelletsbilen.se/index.php?pa ... &Itemid=43
Netman
Inlägg av Netman »
http://www.blocket.se/vi/6958431.htm?ca=23_8_s
inte samma panna,men nästan.
65000 inkl montering
Värmebaronen Combimax 2000/ Strömsnasbruk 500l acktank/ Sverigebrännaren, eget tillverkat veckoförråd/ Kör bilen på E85
Krister
Inlägg av Krister »
notti skrev:Hittade pris på ett ställe Pris: 49 500 kr ink.25% moms
Motsvarande Joker + Brännare inkl 1.5m skruv på dinvvsbutik.nu kostar 36.925,00kr ink moms.
En skillnad är att Joker verkar levereras med 9kW elpatron mot 6kW i UNO.
UNO:n har å andra sidan automatisk uraskning.
För min del tror jag nog det lutar åt Värmebaronen.
MatsH
Försäljare
Inlägg av MatsH »
Då blir det ju veckosotning oxå...Fast det visste du kanske redan.
Krister
Inlägg av Krister »
Netman skrev:http://www.blocket.se/vi/6958431.htm?ca=23_8_s
Comet + brännare + skruv kostar 43.975:- dvs ca: 7000:- mer än en Joker. I 65000 ingå iofs också ett veckoförråd, tror det kostar ca: 2000:-
Det innebär att installationen går på 19000:-
Lite matematik säger då att en Joker + Brännare + skruv + förråd + installation borde gå på ca: 58000:- Kan ju också tänkas att Jokern är något billigare att installera eftersom den saknar shuntautomatik och inga temperaturgivare behöver monteras.
Re: Vilken pelletspanna och brännare skall jag välja????
Tacksam för svar.
Då skulle du nog satsa på en ren pelletspanna o kamin då investeringen blir likvärdig som en bra vedanläggning med pelletsbrännare..
Per-Erik
Inlägg av Per-Erik »
Är det inte värt att lägga ut 7000:- till o slippa göra rent pannan 52 gånger om året?
snubblaren
Inlägg av snubblaren »
Vad är det för märkligt resonemang? Ingen veckosotning behövs mer än möjligen de absolut kallaste veckorna på året. Jag körde över 500 kg i min Comet ibland, inga problem. Några gånger körde jag över en och en halv pall. Det enda som händer är att rökgastempen stiger, men det gör den ju i alla pannor. Andledningen att man sotar pannan är rent ekonomisk, något som precis likadant för alla pannor. Men det talar man inte högt om hos vissa tillverkare då pannan är skitkrånglig att sota.
Joker och Comet sotar man på en grisblink, bara att dra tre tuber framifrån pannan. Allt sitter med snabbfattningar. På andra får man vara ormmänniska och skruva isär pannan med verktyg.
Per-Erik - inte sotar du väl pannan 1 gång i veckan när det är sommar???
Ibland är det en fördel att koppla in hjärnan innan man skriver ;-)
Joachim A
Inlägg av Joachim A »
snubblaren skrev:Vad är det för märkligt resonemang? Ingen veckosotning behövs mer än möjligen de absolut kallaste veckorna på året. Jag körde över 500 kg i min Comet ibland, inga problem. Det enda som händer är att rökgastempen stiger, men det gör den ju i alla pannor. Per-Erik - inte sotar du väl pannan 1 gång i veckan när det är sommar???
jo men det är väll skillnad på hur mycket rökgastempen stiger och hur snabbt.
Att rökgastempen stiger är väl inte det ända som händer? stiger den så går det ju åt mer pellets att värma pannan och går det åt mer pellets så stiger rökgastempen fortare o då går det åt mer pellets som kostar pengar osv osv :wink:
snubblaren
Menar du att det skulle skilja sig åt då? Att sotet inte skulle fastna i t ex Thermias pannor? Det låter ju som rena trolleriet!
Det är beläggningen i de värmeöverförande ytorna som efterhand gör att rökgastempen stiger och det är samma sak vilken panna du väljer. Det enda som kan skilja är om tuberna är stående eller liggande. I Värmebaronens pannor är de stående - vilket är optimalt.
Utveckla gärna ditt resonemang..!
snubblaren skrev:Menar du att det skulle skilja sig åt då? Att sotet inte skulle fastna i t ex Thermias pannor? Det låter ju som rena trolleriet!...
Nog fastnar det sot i biomaticen oxå men då pannan är så effektiv så påverkas inte resultatet lika mycket.. Bara ett antagande från min sida..
Sen så har jag iof inte sett några tester på årsverkningsgraden på comet/värmebaronen men jag betvivlar att de är mer än max 75% mer troligt med 70%
Med andra ord 10-15 % lägre årsverkningsgrad än biomatic så de tar ca 7 år så har man tjänat in dessa 7000:- som den är dyrare..
