Känner en som måste göra rent brännaren 2ggr i veckan nu när det är ca 0 till -5°. Viking bio brännaren sitter i oljedelen på en CTC 265 tror jag den heter.
Kan detta vara rätt, kan behövas om man läser manualen tydligen
1 1/2 plan 1954 98m2 plankkåk med 4" sågspån på vinden
Nu har jag ju visserligen ingen CTC-panna, men två gånger per vecka låter mycket. Normalt gör jag det cirka var 7-10 dag nu på vintersäsongen om allt fungerar OK. Det är ungefär samma intervall som det tar för oss att göra åt en MAFA Minisilo.
Men det är klart att är det -15 grader ute som det varit senaste dagarna, och med ett stort värmebehov att tillfredsställa, så visst är inte två gånger i veckan alldeles orimligt.
Sedan tycker jag att mängden spån/finfraktioner i pelletsen också påverkar intervallen, men då för att brännaren går sämre.
Hur mycket pellets gör kompisen åt mellan varje sotning?
Är innehavare av en CTC 171 från -64. Jag brukar skrapa ur askan ur brännaren efter 5-7 säckar pellets samt göra rent pannan efter ca 20 säckar pellets. Gör av med lite mer än 2 säck om dagen vid minus 10 för att värma upp en liggtimmerkåk från 1800-kallt "när askan frös i spisen" på ca 180 kvm belägen strax norr om dalälven.
CTC 171B - 64 med Viking Bio och 150 grader avgastemp
1 1/2 plans liggtimmerkåk från 1800-kallt på 180 m2, 2 säck/dygn vid -5
Damsuger ur brännaren, 2ggr i veckan, rengör roster 1 ggr i veckan, nu mitt i vintern. Har köpt ett roster till, så jag byter bara när jag gör ren brännaren, sen kan man göra rent rostret, nån annan gång.
Hälsn Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
