* Pris 19 900:- inkl moms
* (se nedan vad som ingår)
* Rengöres endast varannan månad
* Klarar majoriteten av pelletskvalitéer
* Hög driftsäkerhet
* Mycket tystgående
* Är berättigad till energibidrag
Tredje generationens pelletsbrännare avsedd för automatisk eldning med 6-8 mm pellets. Denna brännare rekommenderas till husägare med upp till 200m2. Viking B16 GL är utvecklad för att tillgodose högt ställda krav på tillförlitlighet, bekvämlighet och säkerhet.
Styrsystem - PLC Millenium II
Styrsystemet är placerat i en separat låda för bekvämt handhavande. Displayen visar vad som sker i brännarprocessen och visar det i klartext. (Testblåsning, tändning, övergångseld, normaleldning och renblåsning.)
Tändning
* Element 250W
* Tändtid ca 6-8 min
* Eltändning
* Automatisk start efter strömavbrott
Säkerhet
* Temperaturskydd
* Självsläckande slang
* Fallrörsteknik
Allmänt
* Automatisk eltändning
* Effekt 10-16 kW
* Pelletsdiameter 6-8 mm (enligt svensk standard 187120, grupp 1)
* Elanslutning 230 V
* Vikt 11 kg
* Undertryck panna 10-20 Pa
* Dragregulator skall vara monterad
* OBS: Differentialtermostat ställer start och stopptemperatur via PLC:n
* Alla brännare i serien Viking är framåtbrinnande och passar till 99% av marknadens kombipannor.
Automatisk uraskning
Två pneumatiska munstycken skär som luftknivar bort sintring alternativt askakaka i koppen vid uppstart. (kompressor ingår ej) Koppling CEJN.
Vårt prisvärda brännarpaket för 19 900:- ink moms
Vårt mycket prisvärda brännarpaket innehåller:
* Brännare
* Montageplåt
* Skruv 2m
* Manual
* Lathund
* Styrenhet
* Kablage
Miljögodkännande
B16 / B16GL - utlåtande
Mer info. http://www.bionordic.se
