Hej !
Har en blå Flex-A från 2002 och undrar om någon kan de olika felkoderna som kan förekomma.
Tobon48
Felkoder Flex-A
Kan försöka
Gröna lampan slocknat.
Orsak: Säkring sönder , maxtermostaten på pannan har löst ut.
Termokontakten har löst ut.
Larmindikering: Röda lampan " Termok" blinkar oavbrytet.
Orsak: Dåligt drag , aska kråkbo i skorsten
Dåligt isolerad panna.Strålningsvärme från luckan löser ut
termokontakten.
Sintrat aska fulla koppen som hindrar pelletsen att falla
ner i bränn koppen. Förbränningen sker för långt bak.
Externskruvenens matning har upphört.
Larmindikering: Röda lampan märkt " Ext.mot." Blinkar
Orsak: Förrådet tomt med pellets. Nivågivarens inställning har
'ändrats.Lutningen fel på skruven som kommer från förråd.
Lampan :"Termokontakt" och " Elspiral" blinkar växelvis två
gånger o rad.
Orsak: Om det brinner i brännaren . Elspiral eventuellt gått sönder
eller för dålig så det tar för lång tid att tända upp.
Brännaren har slocknat eller misslyckas.
Sen har du 2 st. automatiska säkringar en huvudsäkring 6A och
den andra säkringen 4A skyddar enbart extern motor.
Säkringarna hoppar upp om den har löst ut. Kolla orsaken sen
är det bara att trycka ned säkringen igen.
För att återställa blinkande larm så vrider man väljaren till O
och sen bryter man strömmen i 10 sek. slå på strömmen igen.
Dioden " Startklar " ska då blinka
OBS !!!!!!!! AVLÄGSNA ALL PELLETS OCH SLAGG FRÅN
BRÄNNARKOPPEN INNAN START... ANNARS BLIR DET
EVENTUELL SMÄLL !!!!!! Och det är inget roligt för du kan
spränga pannan + all sot är överallt sen
Som sagt det här är bara en del av orsaker som kan ha hänt
tex rosten ska sitta ordentligt på plats annars kan brännaren
slockna mm
termokontakten.
gånger o rad.
slockna mm
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Re: Felkoder Flex-A
Jag har fått en felkod som inte står med i instruktionsboken
kör nu brännaren manuellt och tänder den allt funkar ok den går en bra stund får upp pannan från ca 20 grader till 40 grader men sedan börjar fläkten snurra för fullt och efter några sekunder börja de röda lamporna blinka växelvis INTE 2 gånger utan en gång på den övre och en gång på den undre och fortsätter så, som sagt i instruktions boken står det bara om 2 gånger på varje
