Måste spjället vara helt öppet?
Frisse Frisén
Inlägg av Frisse Frisén »
Man läser lite här och där att spjället ska vara helt öppet, nån påstod att man kan få tjärbildning i panna annars :?
Är detta verkligen nödvändigt?
För mig som har en rökgastemp på över 350 grader går det (på min panna) att sänka tempen med 80 grader!
CTC Total 1985 ¤ PellX P21 2005 ¤ Tigex draglucka
christer
Inlägg av christer »
Skaffa en dragregulator o ha spjället helt öppet,det är
inte bra att tvinga kvar värmen med spjället.
Spjället sitter väl precis i slutet på rökgången från panna.
Jag kan kolla med en jobbar kompis hur mycket han har
i rökgastemp, han har en total med pellx.
mvh christer
Nja de är nog som christer skriver..
Han som köpte min janfire gjorde så istället för motdragsluckan o de slutade med bakeld. :oops:
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
När jag kör med oljebrännaren (tills oljan är slut) kan jag strypa med spjället, men det vågar jag inte göra när jag bytt till pelletsbrännare. Räknar med att fläkten till pelletsbrännaren inte har samma kapacitet.
Frisse Frisén
christer skrev:Jag kan kolla med en jobbar kompis hur mycket han har i rökgastemp, han har en total med pellx.
mvh christer
Ja tack, det hade varit toppen om du ville fråga det :)
Syren1
Inlägg av Syren1 »
Med pelletseldning ska spjället alltid vara fullt öppet .För pelletseldning förbrukar tre ggr så mycket met luft som vid oljeeldning.Så alltid fullt öppet annars kan det bli mottryck i pannan och explosin som följd.
Eld
Inlägg av Eld »
Det har hänt att jag har glömt spjället helt stängt efter sotning. En gång upptäckte jag det efter över ett dygn. Inte sjutton fick brännaren något problem för det! Den tuffade på ungefär som vanligt.
CTC Easyflex -11 med Viking Bio -03 i Älvsjö
SnusNisse
Inlägg av SnusNisse »
Fick rådet av min installatör att man kan stänga till spjället men inte mer än att plåten där vattenflaskan är ansluten på brännaren inte blir för varm. Man fick pröva sig fram till hur mycket man kan stänga till.
/Nisse
ULMA 2000 TCA brännare i ULMA 2000 panna
Medlevererade motdragsluckan
Bionorr 6 mm pellets i ett MAFA veckoförråd
Värmer 210 kvm (2 plan + källare)
christer
Frisse
Kompisen har ca:180-190, när det är ca:220 sotar han pannan.
Han har ett problem det är det att han har för lite värme i
toppen på skorsten ca:40grader.
han pratade vidare om en plåt som man tar bort i pannan
när man sotar som tydligen går att sätta upponed??..
mvh christer
Frisse Frisén
christer skrev:Frisse
mvh christer
Tack!
Man ligger ju som sagt alldeles åt skogen för högt :(
Jag har 7 meter skorsten och ett insatsrör på 100mm. Vad har din kompis?
Undrar vad man kan få ner tempen till i slutändan...
Förresten, hur mycket räknar man med att tempen sjunker per meter i skorstenen? Det borde ju gå att räkna baklänges från skorstenens mätpunkt (1 meter ner) till pannans "utlopp".
För det går väl inte att mäta tempen vid utloppet om motdragsluckan sitter där?
