Hallå
Jag har för mig att det finns en produkt för detta. Någon som vet vart man kan skaffa det?
Eftersom jag numera eldar mot acktank har jag långa perioder då inte pannan går. Lite onödigt att kyla ut både skorstenen och pannan då.
Söker ett mekaniskt klaffspjäll eller liknande för placering ex. i rökrörstopp som automatiskt öppnar när pannan går.
Tacksam för länkar // Micke
Dragstopp mellan eldningar (produkt sökes)
- Stor entusiast!
- Prima virke
att helt stoppa draget mellan eldningar torda vara direkt farligt. Gaser från aska och oförbrända pellets måste få försvinna ut genom skorstenen.
Dåligt förbränd trädråvara skapar b.la gengas som i.o.f.s kan användas (gengas-aggregat för bilar under WW2).
I ett slutet utrymme som en panna med stängd rökgång riskerar man att giftig rök kommer in i pannrummet då den inte kan gå ut i skorstenen.
Om dessutom ett lämpligt förhållande mellan gengas och luft uppstår i pannan kommer man att uppleva effekterna av en så kallad "gengasknall" , de på forumet som erfarit detta kan vittna om effekterna.
För att få de mest gynsamma förutsättningarna för förbränning och samtidigt de minsta förlusterna vid stillestånd monterar man en draglucka på rökgång eller skortenspipa som öppnar när brännaren går och stänger när brännaren inte går.
Effekten av detta blir att det ökade draget i skortenen till följd av förbränningen minskas genom att luft samtidigt släpps in genom dragluckan så att förbränningen som går bäst vid jämnt och känt drag alltid får bästa förhållanden.
Omvänt, när förbränningen inte pågår minskar draget i skorstenen och luckan stänger vilket ger till följd att nödvändig luft åter går genom brännaren/pannan och drar med sej restgaser ut genom skorstenen och därmed minskar risken för oönskade effekter, (ref. ovan) samt inte minst ger det grundläggande drag som krävs för att framgångsrikt starta ny förbränning då brännaren åter går igång.
Det som står att tjäna på att optimera draget mot minimum jmf. riskerna med att gör att det verkar ofördelaktigt i det stora hela ?
Dragluckor enligt ovan resonemang finns från flera leverantörer, min egen heter Tigex 25 och kommer från Tigerholm http://www.tigerholm.se/swe/pdf/Dragluc ... luckor.pdf
/Clearsmoke
/Clearsmoke
En kompis farsa har nån grej som han köpt på nån marknad som stänger dragluckan (obs inte motdragsluckan på rökröret) efter de brunnit ut..
De funkar tydligen men jag har inte sett den men han har kört med den i 10-12 år nu..
Re: Dragstopp mellan eldningar (produkt sökes)
Puh. jag letade över mina 500 inlägg och hittade det här som du menade ungefärlig som du tänkt eller ?Etanolist skrev:Hallå
Här: http://www.teamsolution.se/kallrasskydd.htm
Siemens RVP200
Mini Mafa
Siemens RVP200
Mini Mafa
- Stor entusiast!
Tack Maninmanin skrev: Puh. jag letade över mina 500 inlägg och hittade det här som du menade ungefärlig som du tänkt eller ?
Visst var det en sådan jag sökte. Tyvärr var den svindyr och dessutom vet jag inte om den passar 125 mm rökrör. Får se vad dom svarar.
Ajöken // Micke
De är ju ett kallrasskydd o de stoppar inte draget genom pannan..Etanolist skrev: Tack Manin
Ajöken // Micke
- Stor entusiast!
Var påtok för dyr ändå så jag får söka vidare.André skrev: De är ju ett kallrasskydd o de stoppar inte draget genom pannan..
Tips. Någon?
Mvh // Micke
