Reservdelsfråga
Reservdelsfråga
Har Viking Bio på en CTC 1100.
Rostret satt tokigt så vid senaste sotningen hade plåten över tändelementen blivit böjd en aning uppåt, istället för att vara helt rak.
Kan man bara böja tillbaka den själv?
Vad kostar det att laga/byta?
Måste jag byta hela skiten, dvs röret med?
Rostret var inte påverkat.
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Re: Reservdelsfråga
Menar du att tändelement har böjd upp. medan roster var helt ok.Skinner skrev:Har Viking Bio på en CTC 1100.
Prova att försiktig att böja tillbaka och prova starta och se om det går. Jag vet ingen, och har aldrig testat "att böja". Kanske kan gå av om man böj tillbaka?
Tändelemant runt 700 kr
Roster kostar runt 350 kr
Nej, man byter bara tändelement helt enkel. skruva loss underpå brännare och ta ur element.
Tacksam för svar!
Här tändelemant såg ut riktig rak som det är.
Är det du mena så här om jag har förstått.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Siemens RVP200
Mini Mafa
Här kan du se reservdelar katalog: sid 29 Obs år 2004 och vet ej prislist gäller idag. men ungefär kan det väl småning upp eller ner och är exkl. moms.
http://www.varmebaronen.se/html/huvudsi ... 050602.pdf
Siemens RVP200
Mini Mafa
Siemens RVP200
Mini Mafa
- GoForIt Pellets
Bara att böja tillbaka plåten. Den sitter som skydd ovanför själva tändelementet. Min plåt har en liten skruv fastsvetsad som skall sitta fast med en mutter i ett litet hål på undersidan av det inre brännarröret. Hade väck den i helgen i samband med byte av det inre brännarröret.
