Inställningar 20D
postmanpat
Inställningar 20D
Inlägg av postmanpat »
Är det någon som vet fabriksinställningarna för matning och fläkt på en 20D ?, gäller både hög och låg.
CTC 265b, Thermia 20D
ing._med_pellets
Inlägg av ing._med_pellets »
Om du går in i service menyn och byter effekt för brännaren så återgår alla inställningar till default. När jag pillade lite "för mycket" med min brännare (15 kW i Biomatic 20+) drabbades jag av detta. Jag var då inne i servicemenyn och bytte från 15 kW till 20 kW för att se vad som hände. När jag sedan gick tillbaka till 15 kW var alla värden satta till default.
Biomatic 20+, hemsnickrat veckoförråd, dragbegränsare.
Re: Inställningar 20D
postmanpat skrev:Är det någon som vet fabriksinställningarna för matning och fläkt på en 20D ?, gäller både hög och låg.
Den har samma inställningar på hög o låg samt att den är på 15 kW vid leverans likadant i biomatic..
Fabriksinställning
Matning hög 70%
Fläkt hög 36%
De är samma på låg..
