Droppar från ventil?
Plinkarn87
Inlägg av Plinkarn87 »
Hej, jag hoppas jag lägger detta på rätt ställe.
Jag kom ned till ett driftstopp på min Pellx Px-21.
Pannan stod kall på ca 50 grader och 0.2 BAR i tryck.
Det droppar vatten från vad jag tolkar som en säkerhetsventil? Den är ansluten till själva pannan enligt bilderna.
Är det någon som kan berätta vad det är det läcker ur, dess syfte och hur jag ersätter den om den är skadad?
Utgå från att jag är i behov av utförlig förklaring!
Tack alla vänliga
Re: Droppar från ventil?
Mitt spontana svar är att det där ser snarare ut som en magnetventil som är ansluten på bara en sida och har den andra sidan öppen.
Och det läcker igenom den.
Fler foto, gärna mera uppifrån så man ser hur allt är kopplat.
Är min misstanke rätt kan du helt enkelt plugga den läckande sidan med en plugg men skulle den också ha en övertrycks-funktion bör den bytas ut/repareras.
Plinkarn87
Här kommer fler bilder:
Mängden vatten som droppat mellan ca 21.00 igår och 07.00 idag
OVANSIDA
UNDERSIDA
OVANSIDA
OVANSIDA
Ventilen är en temperaturbegränsare avsedd för vedpannor som ska kyla ner pannan vid kokning. Där det droppar ska finnas ett rör som leder till golvbrunn.
Det finns två olika modeller.
https://somathermvvs.se/wp-content/uplo ... pdf?x44786
Plinkarn87
Läser i manualen:
"Ventilen går att öppna manuellt genom att trycka på den röda hatten på
ventilhuset dit givarledningen går in. Vid läckande ventil kan detta hjälpa till att spola bort smuts. Om detta inte hjälper bör den tätande kolven
i ventilen bytas samt ventilhuset rengöras från avlagringar. "
Gissar att detta är mitt nästa steg?
Det finns inga genvägar för att bli av med droppet.
Har du slutet expansionskärl i pannrummet eller öppet kärl på vinden?
Eldar du med ved ibland?
Plinkarn87
Men, det borde väl bero på läckande ventil? Inte ska det droppa när pannan inte kokar, om den fyller den funktion du beskriver?
Droppet gör också att trycket i pannan sjunker.
Jag har slutet expansionskärl i pannrummet. Eldar aldrig med ved, endast med pellets (jag är nyinflyttad och har inte satt mig in i tekniken helt och fullt ännu).
Ventilen läcker, det är inget jag ifrågasätter. Prova att spola ur ventilen enligt manualen.
Vid pelletseldning måste det finnas ett överhettningsskydd i pannan som ska bryta strömmen till brännaren när panntemperaturen närmar sig kokpunkten. Det säkrar pannan från kok.
Vid slutet expansionskärl ska det finnas en säkerhetsventil som öppnar när systemtrycket riskerar att överskrida max arbetstryck för pannan vilket brukar vara 1,5 bar.
Uppfylls detta innebär det att du kan proppa den läckande ventilen som därmed tas ur bruk.
Hade ju nästan rätt då. :)
Först – det där är en så kallad syrventil.
En syrventil i ett pannrum är en säkerhetsgrej som skyddar mot överhettning, framför allt i vedpannor eller andra pannor där man inte bara kan “stänga av värmen” direkt.
Den fungerar så här, väldigt enkelt:
Den känner av temperaturen i pannvattnet (via den där metallomspunna givaren)
Blir det för varmt (typ runt 95–100 °C) så öppnar den
Då släpper den in kallt tappvatten i en kylslinga i pannan
Värmen förs bort och vattnet går till avlopp - pannan kyls ner
Kylvattnet och pannvattnet är två helt separata system. De ska normalt aldrig blandas.
Den ska vara helt stängd i normal drift.
Den ska alltså inte stå och droppa eller rinna kontinuerligt.
Blir den sliten eller får skräp i sig kan den börja småläcka – men det är fortfarande ett fel.
Det ska sitta en skvallerledning ner till avlopp.
Du skrev att trycket i pannan sjunker när det läcker.
Då är det något som inte stämmer.
Om en syrventil är rätt kopplad (via kylslinga) så:
kan den läcka vatten
men trycket i värmesystemet ska inte påverkas
Det här betyder i praktiken
Om trycket sjunker så finns det i princip bara några alternativ:
Felkoppling (vanligast)
Ventilen är kopplad direkt mot pannsystemet istället för en kylslinga
då fungerar den som en avtappning
trycket sjunker
Konstig/äldre lösning (“dumpning”)
Man använder ventilen för att släppa ut pannvatten och fylla på nytt kallvatten
men då måste det finnas automatisk påfyllning och tryckreglering
annars är det fel gjort
Eftersom du kör pellets och inte ved då behövs den här funktionen egentligen inte på samma kritiska sätt
men den kan ändå sitta kvar som extra skydd.
Vad du bör göra, antingen ta fler bilder på hela rördragningen så man ser hur den är kopplad
eller ta dit en äldre rörmokare som faktiskt kan pannor (inte bara moderna värmepumpar).
För som det ser ut nu,
något är inte rätt kopplat - och det är inget man ska ignorera.
Tillfällig lösning:
Vill du slippa tömma skålen hela tiden:
sätt en slang på ventilen och led ner till golvbrunn.
Plinkarn87
Stegatorparn skrev: mån 20 apr, 2026 12:14 Ventilen läcker, det är inget jag ifrågasätter. Prova att spola ur ventilen enligt manualen.
Ja, allt du säger stämmer i min panna. Då är det säkert att proppa!
Plinkarn87
CPMS skrev: mån 20 apr, 2026 12:23 Hade ju nästan rätt då. :)
Tack för ditt utförliga svar. Jag ska ta fler bilder för en tydligare bild av hur det är kopplat.
Vill såklart inte plugga någonting som då kan ta skada!
Plinkarn87
Här kommer två bilder med mitt försök att reda ut hur det hänger ihop.
Grön linje hänger ihop med blå linje.
Röd linje är golvvärme
1. Golvvärme temp ut.
2. Tryckventil som öppnar när pannans tryck är för högt.
3. Ventilen som läcker.
edit: Bilderna visas inte i sin helhet. Här finns bilden med ritningen: https://ibb.co/JRsV5jc9
Försök att använda citera funktionen så lite som möjligt. Och måste du använda den så minska då citeringen till ett minimum. Forumet blir svårläst och oöverskådligt när citeringen är mer än själva svaret på citeringen. Citeringar borttagna och storleksminskade. /Moderator
OK, av vad jag kan tolka ur den bilden är att den ska öppna vid överhettning och kyla pannan genom att köra kallvatten genom tappvattenslingan.
Det som saknas är en service av ventilen och en skvaller-ledning som leder kylvattnet/läckaget till en golvbrunn, nu dränks ju hela pannan om den löser ut.
Alt. plugga/ta bort den om du inte tror du behöver den extra säkerhet den ger.
MEN om trycket sjunker pga läckaget har du också något konstigt fel på varmvattenslingan i pannan.
1 är utgående radiator-temperatur
2 är säkerhetsventilen för pannan
3 är där det saknas en skvaller-ledning
Blå är inkommande tappvatten
Grön är tappvarmvatten ut från pannan och expansionsledning är ihopkopplad med tappvarmvatten ledningen för att kunna
fylla systemet med den lilla svarta ratten man ser titta fram bakom pumpen.
Röd är radiatorslingan för element/golvvärme
