Reläkort Biomatic 20 pris
57jimmpa@gmail.com
Inlägg av 57jimmpa@gmail.com »
Hej har kollat lite priser på ett Reläkort Biomatic 20+ PBS tar 5100 kr , Ariterm i Finland tar 245,77 € , Vad är skillnaden ?. det är samma kort
Re: Reläkort Biomatic 20 pris
Skillnaden är 2447,28kr :)
Är det samma kort så köp från Finland. Nackdelen är att fler och fler handlare i Sverige försvinner men någon måtta får det ju också vara på prissättningen.
Har du fel på kortet eller var det bara en allmän reflektion?
57jimmpa@gmail.com
Ja lampan lyser röd jag har provat att köra skruv o fläkt o el o det fungerar .jag tror att den har varit för varm .har
provat el o pellets lampan lyser ändå har mätt överhettningsskydd o dom är ok funderar o återställa kortet sista utvägen
Om jag fattar dig rätt så går inte brännaren på automatik men du kan köra skruvarna och fläkt manuellt?
57jimmpa@gmail.com
Stämmer bra den startar inte men fungerar när jag går in i service läge o provar , startar ej på el heller
Ursäkta lite dumma frågor men det är lätt att missa något.
Den står i TILL?
Vad visar temperaturen xx (xx) ?
57jimmpa@gmail.com
ja allt lyser temperaturen har gått ner till 15 grader så temp mätaren fungerar
Jag kan inte komma på något mer som kan blockera starten för när man ändrar FRÅN -> TILL ska ju alltid internskruven starta om temperaturen är under börvärdet, om eldrift är vald ska något elsteg gå in.
Gör som du funderade på, läs av skruv och fläkt-värderna under EFFEKT-Menyn och gör en återställning.
57jimmpa@gmail.com
Kollar i morgon återkommer
57jimmpa@gmail.com
Har återställt kortet o lagt in värdena fungerar ok den har nog fått tilt
Ta det här på rätt sätt nu - det skulle inte skada med lite punkter på rätt ställe och andra småsaker.
Fungerar brännare som den ska nu eller har den fortfarande "tilt"?
Det framgår inte riktigt av ditt svar.
57jimmpa@gmail.com
FUNGERAR SKIT BRA . JA JAG SÅG DET
Va bra, nu slapp du byta kort för några tusen. Det är bara att hoppas den går i fortsättningen men nu är ju vintern snart slut.
Kan rekommendera att byta den lilla kondensatorn på hörnet som förebyggande åtgärd för den är känd för att torka ut och ställa till problem.
57jimmpa@gmail.com
Ok den lilla svarta .Byter i morgon tack
(Tro om den här bild-länkningen fungerar)
Nere till höger vid transformatorerna.
Tror den var på 100uF 35V 105grader.
