Pb10 / iwabo villa s1 byte av glödspiral
GöranGrön
Inlägg av GöranGrön »
Hej allesammans.
Vill börja med att säga att jag kan inte mycket om det här. Har läst i manualen och mycket här i forumet, men är inte helt säker på vart den jordade sladden till glödspiralen ska gå.
Köpte en ny spiral och tändkabelsats.
Ser att fasen och nollan ska gå till k7/k8 på kretskortet.
Den gamla jordade sladden var fäst under muttern till glödspiralen.
igenom hålet, där de två andra sladdarna går. Den låg bara avklippt inne under kretskortet.. Så vet inte riktigt hur jag ska göra med den nya.
Evigt tacksam för all hjälp en okunnig person som jag kan få.
Re: Pb10 / iwabo villa s1 byte av glödspiral
Ver inte var jorden sitter på en ny brännare, men den ska sitta mot chassit under en lämplig skruv t.ex en av skruvarna som håller fläkten på plats eller om du följer inkommande jord i matningskabeln, var den är ansluten till chassit.
GöranGrön
Tack så mycket!
Hittade att jag kunde skruva loss en plastbit, då fick jag igenom sladden.
Tyvärr var brännaren helt död. Ska felsöka imorgon och återkommer..
GöranGrön
Nu brinner det fint. Jorden sitter där den ska. Tack!
Det hade brunnit på kretskortet k7 (glödspiral-fas). Tog loss kortet och rengjorde det. Fick löda fast en koppartråd på baksidan så var det fixat.
Kortet var helt dött när jag satt tillbaka det och provade.
k5 (Nätfas) och uttaget på brännaren där kontakten ska sitta hade ingen kontinuitet. Var luckbrytaren som var boven. Hade kanske fått en smäll eller var smutsig. Rengjorde den och skruvade åt skruvarna så vart det liv i brännaren.
Fick byta tändhället också. Var inte mycket kvar av det.
Hade aldrig riktigt lott eller använt en multimeter innan helgen. Fick lite hjälp per telefon av min bror.
Se där ja, snyggt jobbat! :D
Själv är bästa dräng och billigare blir det också.
GöranGrön
Tackar tackar :)
Så otroligt skönt att kunna lösa problemen med pannan själv.
Kan jag så kan vem som helst. :)
GöranGrön
Hej igen.
Har nu ett nytt problem. Första tändningen tar ganska lång tid men när det börjar brinna så brinner det bra. När det här brunnit klart och ska tända igen så lyser den gula dioden. Tändningen har misslyckats efter två försök.
Det nya tändhället är mycket tjockare så kanske tar längre tid att värma. Men innan jag börjar ändra på inställningar på kretskortet Så måste jag fråga:
Hur ska plåten mellan tändhället och glödspiralen sitta?
Eller
På det gamla tändhället så täckte plåten hålen. Kan tänka mig att det förhindrar luftflödet, men samtidgt vet jag inte om spiralen kommer ta skada om det är öppet. Så bäst att fråga experterna här. Tack :)
Har nu hittat den här bilden. Ser ut som täckplåten ska vara på andra sidan glödspiralen?
Edit: ser ju nu att täckplåten är formad så att spiralen ände, där sladdarna går in ska få plats. Undrar hur många år den här delen har suttit fel. :lol:
GöranGrön
Nu är det också löst. Blev lite skillnad på hur fort den tänder nu.
