Diverse problem med styrbox till Janfire flex a.
Erik_odal
Inlägg av Erik_odal »
Hade tidigare problem med fläkten .
Har bytt kondensatorn och fläkten startar som den ska, men efter ett tag så stannar brännaren med felmeddelande flamvakt. Hör inte vid uppstart att den laddar pellets från externförrådet.
Den varnar också ibland för mikrobrytaren.
Har lånat en annan styrbox, och då fungerar allt.
Vad bör jag felsöka?
Parca Norrahammar
JanFire Flex-A
Danfire regulator
Re: Diverse problem med styrbox till Janfire flex a.
Kan vara en triac som styr externmotorn som gett upp.
Mikrobrytaren som känner av om brännaren är monterad mot pannan kan behöva justeras.
Erik_odal
Stegatorparn skrev: mån 24 nov, 2025 17:27 Kan vara en triac som styr externmotorn som gett upp.
Vad är Triac?
Mikrobrytaren fungerar med den lånade styrboxen.
Parca Norrahammar
JanFire Flex-A
Danfire regulator
En triac fungerar likt en transistor men kan styra 230 V växelström.
Den kopplar in strömmen till skruvmotorn när nivågivaren i brännarens fallrör inte känner av någon pellets.
Är du inte van att felsöka i elektronik eller har en bekant som kan, är det nog en ny styrbox som gäller.
Erik_odal
Tack, jag har en kompis som kan allt det där, men vill gärna ge han lite mer info.
Var på kortet sitter den?
Parca Norrahammar
JanFire Flex-A
Danfire regulator
Jag tror att det är triacen närmast den blå transformatorn, men följ ledningsbanorna från de två yttersta anslutningarna på plint 1 närmast plint 2.
Teoretiskt kan det också vara fel på optokopplaren, det vita chipet, men mindre troligt.
