Diverse sensorer till Homa Ass?
Snapphane
Inlägg av Snapphane »
Under vilket ”paraply” ska man samla info från diverse givare (temp, fukt, Hallgivare, flöde) om man vill ha grafer/Grafana? Även data från en PLC och en Modbus RTU under samma ”paraply”. Home Assistant? Annat? Rasp Pi, Arduino osv?
Jag kan inte tekniken men har en önskelista på funktioner - ffa monitorering.
ChatGPT viss hjälp men referenser intressant.
Re: Diverse sensorer till Homa Ass?
Kör Home Assistent (HA) själv, kolla upp vilka integreringar som finns till HA så ser du vad som du oftast ganska lätt kan få HA att prata med/förstå. Har du en gång fått in uppgifterna i ex HA så är det ganska enkelt att presentera dom i ex Grafana.
Paraply?? HA är ett program som kan prata med olika enheter via integrationer (färdiga programsnuttar som pratar med ex olika sensorer/enheter via wifi eller buss).
Raspberry PI (RP), Arduino är ju en plattform, typ av "dator" som då måste ha en mjukvara för att utföra något.Ex HA i en RP.
Data från en PLC? Beror ju vad det är för data, digitala signaler kan du köra in i GPIO på RP eller ex in i pinnarna på en ESP32 som pratar med RP via WiFi. Eller plocka ut någon typ av buss ur PLC'n och mata in i "datorn" som ska tolka/styra/presentera status/värden på något.
Modbus eller andra typer av seriel kommunikation kan man nog ta in via en hatt till RP eller direkt på GPIO pinnarna om ex RP'n är proggramerad att prata buss (men RP i sig själv kör ju inget utan det är ju mjukvaran ex HA som utför något.
(visst väl att jag inte skulle försöka svara på detta när man är trött, känner det blir mest svamel men....)
Sen kan du kanske köra med en Arduino istället men då får du skriva all kod för att utföra något själv om ingen redan gjort det som du kan använda.
Du får nog förklara lite bättre vad du vill göra. :)
