Nu har jag fått problem igen med min janfire flex a.
autosäkring i huset går.
Och den lilla glas säkringen till tändspiralen går sönder.
Provade byta säkringen och byta till en annan begagnad elspiral och åter igen ny glas säkring . Men samma sak händer igen.
Är det mest troligt att boxen är paj?
Janfire flex a startar inte.
Re: Janfire flex a startar inte.
Enl manualen sitter säkringen innan spiralen så går säkringen sönder är spiralen trasig, troligtvis är även den beggade spiralen väck.
Prova med en ny spiral eller i första hand mät resistansen på spiralerna men egentligen säger inte det så mycket utan den här typen av spiraler kan mäta OK tills dom blir varma och värmetråden i röret rör på sig och kortsluter.
När du får igång den håll lite koll på fläkten för att för eller senare brukar en kondensator på styrkortet torka ut och då kan den inte hålla varvtalet utan missar starter, slocknar under drift mm. Standardfel på Flex.
