Viking Bio - hur länge?
McFranz
Inlägg av McFranz »
Halloj,
Hur länge brukar ni låta er brännare gå mellan "pauserna"... Ska man ha pauser? Såklart förstår jag att man behöver tömma aska, hur ofta gör ni det?
Brukar ni tänka på något särskilt när den får nattpass?
Kör första natten med pelletsbrännaren inatt...är lite pirrig faktiskt. :)
Den går på låg effekt och har gått bra hela dagen idag.
Viking Bio
CTC 1100 kombipanna (el, olja som numer är pellets)
Premiärnatten
CTC 1100 (elpatron, +oljedrift som numer är ombyggd till pelletsdrift).
Värmebaronen Viking Bio pelletsbrännare. CTC Parca draglucka.
SPG matarskruv 1,5 m.
Mafa pelletsförråd 238 dm3.
Re: Viking Bio - hur länge?
Om brännaren är korrekt inställd, eldstadsväggarna får en ljus grå/brun färg, behöver brännarröret askas ur efter 5-7 dagar beroende på pelletskvalitén när den går med enbart låg effekt.
Hög effekt är oekonomiskt i en CTC 1100, vilket medför hög rökgastemperatur som bara kråkorna har glädje av.
McFranz
Inlägg av McFranz »
Toppen 🙏👍
tack igen för svar!!
Såklart har jag en fråga till.
Ska knappen "pump rad." Var på eller av?
Cirkulationspumpen sitter innan pannan och ifrån den går ledningar bara till elskåpet, ej till pannan.
Herregud vad novis jag är.
Sitter det en separat strömbrytare för cirkulationspumpen utanför pannan, borde strömbrytaren på pannan inte ha någon funktion och kan vara avstängd.
McFranz
Inlägg av McFranz »
Ok, det gör det....mellan pump o elcentralen....ingenting mellan pump o panna. Misstänkte som du skriver.
Slog på för att testa, hörs inget som verkar "gå igång" o ingen skillnad i temp på värmen på elementen.
Tack för svar!🙏😃
